未来的指纹触控技术将会越来越趋向成熟化
触控感测
211人已加入
(文章来源:百家号)
OPPO发布了两个新技术,并且召开了技术发布会,不过目前还不能量产,先申请个专利,并且让大家知道这两项技术,而这两项技术很有可能被用在OPPO今年的旗舰手机上,这两项专利一个是“光域指纹”,原本的指纹解锁都是在一小块内进行的,如今OPPO把它做成了一个区域,这样的话大家在解锁的时候更随意,甚至可以“盲解锁”;另一个技术是“10倍光学变焦”,不过目前还不能展示,要等到2019年的MWC上才能体验,我们今天主要介绍的是这个“光域指纹”技术。
我们之前用到的指纹解锁,不论是屏幕指纹还是实体指纹,它的解锁都需要我们的手指放在一定的区域内才行,这个区域特别小,但是屏幕有个优势,它的理论识别范围应该更大,但是大部分的厂商貌似都没有用上这个优势,我们现在所见到的所有屏幕指纹手机的识别位置都是固定的。
双指光域指纹需要你用到两根手指,它的录入需要你两根手指同时录入,它的录入速度和我们平时用到的实体指纹锁手机的录入速度差不多,都要根据提示用到抬起手指、多次录入等复杂的操作,录入速度依旧比不上我们平时用到的3D结构光和虹膜,但是它的区域比我们平时用到的屏幕指纹要大,而且在黑屏状态下也可以进行解锁。
两根手指在大概区域位置轻轻一按,就可以实现解锁,优点是不再被原本的位置锁束缚,位置不再那么固定,基本实现了“盲解锁”,缺点是需要你两根手指同时按下,而且录入速度并不是很快,而且现在这个技术还是起步,实际识别速度还不如我们现在的普通屏幕指纹。
它的安全性更高,我们现在的普通单指指纹被破译的概率是1/50000,而双指被破译的概率是25亿分之一,当然这是官方的解释,实际概率应该不是这样,而且本身关于概率这门学问大家应该都懂,总之你只要知道双指比单指安全得多就行了,至于安全多少不是用数据来衡量的。
OPPO还申请了个单指光域指纹的专利,我认为它比双指的实际体验好多了,它的录入速度还是比虹膜、3D结构光要慢,但是要比之前的双指屏幕指纹快一些,实际录入大概是15-20次左右,识别的区域比双指小一些,但是要比之前我们用到的普通屏幕指纹的识别速区域要大,录入方式也不太一样,是多区域录入,在整个解锁区域多次点按,这个区域差不多在屏幕的中间位置,实际宽度上占了整个屏幕长度的1/4,长度接近整款屏幕的宽度,我个人感觉它这个单指录入比双指要成熟一些。
依然没有指纹提示,可以在黑屏时直接解锁,基本实现“盲触控”解锁,只需要你在大概屏幕最中间的位置轻按,它就可以直接解锁,速度和现在大多数的普通屏幕指纹的解锁速度相差不大,比双指指纹解锁要快一些。
有的人不明白了,申请这个专利的意义在哪,为什么要发布这个技术?其实不知道大家发没发现一个问题,其实现在已经有的屏幕指纹都是负优化;它本身没有用到屏幕指纹的优势,除了去除背面指纹让背面更整洁以外,就是为全面屏而妥协,实际上它是为了全面屏而设计,并不是为了体验设计的。我们再看看实体指纹的体验,因为实体指纹有个指纹锁的区域,它可以用手指感觉到,所以在口袋里时其实不用看屏幕就能完成解锁,因为可以直接感知;而屏幕指纹为什么实际上体验上负优化了呢?因为它虽然在屏幕上,但是实际指纹的位置依然是固定的,而且具体位置也需要亮屏后提示,并且在相应位置上解锁。
光域指纹的目的是发挥指纹在屏幕上的作用,让可识别指纹的范围更大,甚至可以实现“盲解”,就像之前的实体指纹识别一样,这样才真正发挥屏幕指纹的作用。
