存储技术
(文章来源:中关村在线)
如何判断一块SSD的好坏,也就是它值不值得买,一般来说我们会从性能、寿命、可靠性这三个主要方面入手。
首先在速度方面,目前市面上的SSD在读写速度的测试上表现都很出色,但是在实际体验中往往要打个折扣,造成这种现象的主要原因是基础硬件质量和SSD的整体优化程度,SSD在短时间内拥有极高速度很容易,但是在长时间的使用情况下却难以维持,因为硬件质量在这里起到决定性作用,而市面上拥有闪存制造能力的存储厂商却只有三星几家,所以这也就是三星为何所有部件自产的主要原因,只有这样才能保证SSD的稳定性能。
CrystalDiskMark这款测试软件涵盖了连续读写、512KB和4KB数据包随机读写性能,以及队列深度(QueueDepth)为32的情况下的4K随机性能。队列深度描述的是硬盘能够同时激活的最大IO值,队列深度越大,实际性能也会越高。
我们可以看到970EVOPLlus的连续读写成绩达到了3558MB/s,写入3293MB/s的成绩,队列深度为32时,读写依旧维持在2251MB/s这样的成绩,可以说是非常强了。
相对于SSD的连续读写速度来说,它在实际应用环节的速度表现往往来的更加重要,笔者选用了一个实际大小为37G左右大小的视频文件来进行写入测试,果然整体表现相当亮眼,37GB大小的文件写入仅花费了不到14秒时间,我就想问还有谁!
除了基础硬件质量以外,SSD的整体优化程度对使用体验也至关重要,三星的SSD得益于所有部件自产,所以能够将优化性做到最佳态,增大各部件的兼容性,让SSD发挥出最大效能。
所以三星的NVMeSSD能够独占鳌头,是因为硬件质量过关,所有部件均为自己生产,可以做到部件之间的深度优化,充分发掘SSD的性能,使其能够长久、稳定发挥。
除了性能以外,我们对于SSD最关心的应该就是寿命了,熟悉SSD的小伙伴们都知道,它采用NAND闪存来作为存储介质,因为NAND闪存的底层存储原理,所以其寿命是有先天的限制的,它的寿命也就是常规意义上理解的写入次数,也就是说当一块SSD被全盘写入一定次数以后,它的寿命将会消耗殆尽,但是会造成写入次数增大的原因有很多,比如写入放大等等…。
这时候主控算法和闪存芯片的质量就显得相当重要了,同一类型的闪存芯片,3D垂直堆栈的寿命要远高于2D平面,MLC、TLC、QLC不同闪存芯片的写入次数也是不同的,一线主流的原厂芯片质量要好于非原厂。优秀的主控算法能够让SSD获得更长久的使用寿命,将写入放大等无用消耗对SSD寿命的伤害降达到最低,三星的主控芯片均应用于自家SSD,所以兼容性、整体算法自然更加可靠。
