基于LM3914的12V电池电量指示电路图
  该电路的核心是从国家半导体的LM3914。LM3914可以感知电压等级和可开10点模式或酒吧模式的LED显示屏。酒吧模式和点阵模式,可以通过外部设置多个IC可级联在一起,拿着首级扩展显示。该IC可以从一个宽电源电压(3V至25VDC)。LED的亮度可以通过一个外部电阻编程。LM3914的LED输出的是TTL和CMOS兼容。
  说明
  电路图中的发光二极管D1的toD10显示点或条形图模式电池的水平。电阻R4引脚6,7和地面之间的连接,控制LED的亮度。电阻R1和R2的壶形成一个分压器网络的POTR2可以用于校准。
  此处所示的电路设计,以监测10.5V至15VDC之间。可以做如下的校准电路。成立后的电路连接12V直流电源输入。现在调整的10K锅LED10发光(点模式)或发光二极管10辉光(栏模式)。现在减少的步骤和10.5伏电压只有LED1的意志焕发。开关S1可用于点模式和条形图模式之间进行选择。当S1闭合,PIN9的集成电路被连接到正电源和条形图模式被启用。当开关S1是开放的ICPIN9断开连接到正电源和显示器去点模式。
  随着稍加修改电路可以用来监视其他的电压范围。对于这个刚刚删除的电阻R3和连接上层的输入电压。现在调整的POTR2,直到10的LED发光(点模式)。删除上电压等级较低的水平,并连接输入。现在连接在R3的地方高价值的锅(例如500K)和调整直至单独的LED1发光。现在删除了锅,测量直流电阻和连接电阻值相同,在R3的地方。水平显示器已经准备就绪。
  电池电量指标使用LM3914的电路图
  电池电量
