你对于Linux权限了解有多少
嵌入式技术
1418人已加入
在Linux上查看文件权限时,有时你看到的不仅仅是普通的r、w、x和-这些名称。你可能看到的不是rwx,而是s或t,如下例所示:
drwxrwsrwt
进一步明确这点的一种方法是使用stat命令来查看权限。stat的输出结果中第四行显示了八进制和字符串格式的文件权限:
$ stat /var/mail File: /var/mail Size: 4096 Blocks: 8 IO Block: 4096 directory Device: 801h/2049d Inode: 1048833 Links: 2 Access: (3777/drwxrwsrwt) Uid: ( 0/ root) Gid: ( 8/ mail) Access: 2019-05-21 19:23:15.769746004 -0400 Modify: 2019-05-21 19:03:48.226656344 -0400 Change: 2019-05-21 19:03:48.226656344 -0400 Birth: -
该输出提醒我们,分配给文件权限的位数超过9个,实际上有12个。这多出来的3位为分配平常的读取、写入和执行之外的权限提供了一种方法;比如说,3777(二进制011111111111)表示在使用两个额外的设置。
这个特定值中的第一个1(第2位)表示SGID(设置组ID),并分配运行文件的临时权限,或使用拥有关联组权限的目录。
011111111111
SGID为使用该文件充当该组成员的人员赋予了临时权限。
第二个1(第3位)是“粘性”位。它确保只有文件的所有者才能删除或重命名文件或目录。
011111111111
如果权限是7777而不是3777,我们已知道SUID(设置UID)字段也已被设置。
111111111111
SUID为使用该文件充当文件所有者的用户赋予了临时权限。
至于我们在上面看到的/var/mail目录,所有用户都需要一定的访问权限,因此需要一些特殊值来提供它。
但现在让我们更进一步。
特殊权限位的一个常见用途是用于passwd命令之类的命令。如果你看一下/usr/bin/passwd文件,会注意到SUID位已设置,允许你更改密码(因而更新/etc/shadow文件的内容),即使你以普通(非特权)用户的身份来运行,对该文件没有读取或写入权限。当然,passwd命令很聪明,不允许你更改其他人的密码,除非你实际上以root的身份运行或使用sudo。
$ ls -l /usr/bin/passwd -rwsr-xr-x 1 root root 63736 Mar 22 14:32 /usr/bin/passwd $ ls -l /etc/shadow -rw-r- 1 root shadow 2195 Apr 22 10:46 /etc/shadow
现在,不妨看一下可以用这些特殊权限做什么。
如何分配特殊文件权限 ?
与Linux命令行上的许多内容一样,你在如何发出请求方面有一些选择。chmod命令让你可以以数字方式或使用字符表达式来更改权限。
想以数字方式更改文件权限,可以使用这样的命令来设置setuid位和setgid位:
$ chmod 6775 tryme
或者可以使用这样的命令:
$ chmod ug+s tryme 《 for SUID and SGID permissions
如果添加特殊权限的文件是脚本,你可能会惊讶于它未符合你的期望。这是个很简单的例子:
$ cat tryme #!/bin/bash echo I am $USER
即使SUID位和SGID位已设置,这个文件是root拥有的文件,运行这样的脚本也不会带来你可能预计的“我是root”响应。为什么?因为Linux忽略脚本上的set-user-ID位和set-group-ID位。
$ ls -l tryme -rwsrwsrwt 1 root root 29 May 26 12:22 tryme $ 。/tryme I am jdoe
另一方面,如果你使用编译的程序尝试类似的操作,就像这个简单的C程序一样,会看到不同的效果。在该示例程序中,我们提示用户输入文件并为其创建文件,并将写入权限赋予文件。
一旦你编译程序,运行命令使root成为所有者并设置所需的权限后,你会看到它以预期的root权限运行,留下新创建的root拥有的文件。当然,你必须拥有sudo权限才能运行一些所需的命令。
$ cc -o mkfile mkfile.c 《 compile the program $ sudo chown root:root mkfile 《 change owner and group to “root” $ sudo chmod ug+s mkfile 《 add SUID and SGID permissions $ 。/mkfile 《 run the program Enter name of file to be create: empty File created successfully $ ls -l empty -rw-rw-r-- 1 root root 0 May 26 13:15 empty
请注意,该文件由root拥有如果程序未以root权限运行,不会发生这种情况。
权限字符串(比如rwsrwsrwt)中不常见设置的位置可以帮助提醒我们每个位的含义。至少第一个“s”(SUID)位于所有者权限区域,第二个(SGID)位于组权限区域。为什么粘性位是“t”而不是“s”不在本文的探讨范围。无论如何,额外的权限设置为Linux及其他Unix系统提供了许多附加功能。
来源:51CTO
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Linux
