步骤1:创建框架
我为我的光缆3D打印了一个框架,但是它可以由木头,硬纸板等制成。无论您选择使用哪种媒介,图像都会显示我选择的形状做我的。接下来,我在框架的侧面钻孔,以便可以将光缆穿过进行设计。我框架中央的凹陷区域是14厘米x 14厘米。我选择在侧面每2厘米钻一个孔,这样我可以有足够的间距。我建议您将框架的尺寸设置为大于14厘米x 14厘米,因为这将有助于下一步进行光缆的穿线。不幸的是,我受限于3D打印机的小体积打印。我还建议使用深色材料,以使光线更加突出。完成的帧应该看起来像图像。
步骤2:将光纤束
现在,将光纤电缆穿过钻出的孔。如果您打印框架,则可能需要从孔中冲出一些剩余的细丝,以使电缆穿过。由于框架的尺寸,我做了一个非常简单的图案。电缆在狭窄的空间中弯曲得不太好,因此框架越大,图案越复杂。我最初想要制作的图案类型在上面的草图中。我计划再次尝试使用更大的框架,以便可以使用该设计。确保您留有相等数量的多余电缆。这些将连接到LED。
第3步:编写Arduino
我对Arduino并不很熟悉。对于项目的这一部分,我在这里引用了另一个可指导的链接。我使用的代码是该指令中提供的代码。我计划修改代码,以便将来更好地适应这一要求。将代码复制并粘贴到Arduino IDE中,然后将其上传到板上,就可以开始制作电路了。
步骤4:创建电路
顶部图像是基本电路我用了。请注意,该电路使用电阻器。我删除了这个,因为LED太弱了。请参考上图创建电路。如图所示,将电线连接到引脚:引脚11中的红色,引脚12中的绿色,引脚13中的蓝色。将接地电缆直接连接到LED的公共阴极。确保为将 4 LED插入面包板留有空间。接下来,如上图所示插入4个LED。在执行其他操作之前,请检查以确保电路能够正常工作,然后继续进行下一步。
步骤5:将LED连接到光纤电缆
目前,我已经使用电工胶带将LED固定在光缆上,直到创建了一个更永久的解决方案为止。将它们全部包好后,将它们重新连接到试验板上。现在熄灭灯光,尽情享受吧!
