空气污染监测系统的制作教程
步骤1:所需组件:
英特尔Galileo x 1
USB电缆x 1
电源线x 1
气体传感器(MQ2)x 4
小型面包板x 1
路由器(用于物联网)x 1
以太网电缆x 1
公对母连接线x 40
公对公连接线x 40
步骤2:将气体传感器连接到Intel Galileo
气体传感器
气体传感器(MQ2)
MQ-2是易燃的气体和烟雾传感器检测空气中可燃气体的浓度,并将其读数作为模拟电压输出。该传感器可测量300至10,000 ppm的可燃气体浓度。 MQ-2气体传感器对液化石油气,异丁烷,丙烷,甲烷,酒精,氢气和烟雾敏感。它们用于气体泄漏检测设备和便携式气体检测器。
传感器输出的电压会根据大气中存在的烟雾/气体水平而变化。传感器输出与烟气浓度成正比的电压。换句话说,电压与气体浓度之间的关系如下:
•气体浓度越大,输出电压越大
•气体浓度越低,气体浓度越低输出电压
电路连接:
使用公头将气体传感器1的A0引脚连接到Intel Galileo的模拟引脚A0
使用公对母连接线将气体传感器2的A0引脚连接到Intel Galileo上的模拟引脚A1。
将气体传感器3使用公对母连接线连接到Intel Galileo上的模拟引脚A2。
使用公对母连接线将气体传感器4的A0引脚连接到Intel Galileo上的模拟引脚A3
将4根公对母线接在一起,将4根线中的1个端子连接到面包板上Intel Galileo的5v引脚,将4根线的另一端连接到所有的Vcc引脚。该4气体传感器。
将4根公对母线接起来,将4根线中的1个端子连接到面包板上Intel Galileo的GND引脚,将4根线的另一端连接到所有导线的GND引脚上。 4气体传感器。
步骤3:上传Arduino草图
步骤4:最终步骤
气体传感器
确保再次检查所有连接。
将以太网电缆从路由器连接到Intel Galileo的以太网端口。
通过插入电源线来启动Intel Galileo
将USB数据线从计算机连接到Intel Galileo的“ USB Client Port”
上载草图。
现在通过WiFi或LAN将电话/笔记本电脑连接到路由器。
打开浏览器,然后输入在草图中键入的静态IP地址。
现在,可以在手机/笔记本电脑上的任何浏览器中看到该网页了。
第5步:施工参考图片
