激光可充电电池激光束报警系统
第1步:需要的零件
在下面,您将找到需要构造的材料和组件的列表。激光报警系统!
激光和可充电电池单元:可容纳6-12伏的太阳能电池
-可以拉开的激光指示器(I使用了便宜的红色,但是如果您有钱买绿色的话,那真的很酷。)-LM317T电流调节器芯片-LM317T的合适电阻(将在后面解释)-3伏可充电电池(我是从旧的无绳电话机上拿到的)(电池不需要是三伏,这正是我的激光器所需要的,请选择适合您激光器的电池)-某些开关
-焊接设备
-可调节柔性臂,用于对准激光(可选,但值得)
-热熔胶
-收缩包装
-小型项目箱
-压接连接器
LDR和警报单元:-LDR
-10K(10,000欧姆),可变电阻器
-10K(10,000欧姆),电阻器
-NPN晶体管(我使用2N3904类型,但任何一种都可以使用)-LED(我使用绿色)-510欧姆电阻器-小簧片继电器(我使用5伏直流电)-2K2( (2,200欧姆)电阻器-120欧姆电阻器-蜂鸣器6-12伏将工作
-第二个晶体管(感谢领子41澄清这实际上是NPN晶体管)
-某些开关
-两节9伏电池
看起来很像,看起来很难,但确实不是,我会逐步指导您,并尽我所能。
第2步:原理图
电池
电池
电池
现在,在我开始焊接组件并制作自定义PCB和零件之前我建议你在面包板上制作所有东西的原型。我花了很长时间才能拨入所有组件,甚至花了更长的时间才能使它们协同工作,因为我需要进行大量的自我工程设计,而且因为我无法确切告诉您在LDR中使用哪种晶体管。和警报单元。抱歉。无论如何,这是第一个原理图,到目前为止是最简单的。唯一令人困惑的部分是选择与LM317T和所选充电电池配合使用的正确电阻。我将在下一步中进行解释,这实际上非常简单。
步骤3:选择正确的电阻与LM317T配合使用
电池
电池
电池
现在,如果要使用充电电池和太阳能电池板,这一点很重要;如果没有,则可以跳过此步骤,但如果您需要,请仔细阅读。
好吧,只要太阳能电池板产生的电压高于电池的电压,连接到太阳能电池板上的可充电电池将始终进行充电。例如,只要电压为4伏及以上,我的3.6伏电池就可以充电。我的太阳能电池板产生了10伏的健康电压,这很好。我不必担心没有足够的电压。我需要注意的是电流。
很多电流会很快给电池充电,但会导致过热并迅速杀死电池。电流太小,电池充电会非常缓慢或根本无法充电。
一般经验法则是,应尝试维持的最佳电流为电池电流输出的10%。例如,我的电池为850mA/H(每小时850毫安)。因此,850的10%是。.. 850/10 = 85。在这种情况下,幻数为85mA。我们希望我们的太阳能电池板每小时产生不超过85mA的输出。为此,我们需要选择一个可与LM317T芯片配合使用的电阻器,该电阻器将为我们提供该控制级别。为此,我们需要此表:
查看该表的第四张图像。您可能需要以全尺寸查看它才能清楚地看到它。
您要做的是找到您的魔法10%当前值,并将其与表(底部行)上最接近的当前值匹配,然后查看上面的值它会给你一个电阻值。正是这个电阻值可以为您提供所需的电流。在我的情况下,与我的表最接近的值为83.3mA。在此之上是15欧姆。这就是我获得电阻值的方法。您可能会得到相同的电池,也可能会得到不同的电池,这完全取决于您使用的电池。如果您需要任何帮助,只需给我发消息或发表评论,我将尽快答复。
第4步:原理图第2部分,LDR和报警电路。
电池
此原理图要大得多,并且比第一个包含更多的组件。我要做的是将其分为两半,并解释每个部分的工作原理。如果您有组装原理图的经验,请随时跳到最终原理图的图像,在这里您可以正确地组装。
对于那些需要更多帮助的人,请继续下一节,我将在其中解释第一部分。原理图,LDR部分。对于那些只想开始组装的人,可以在下面的图片中找到最终产品的原理图。
第5步:大型原理图的前半部分,即LDR传感器
电池
电池
前半部分是电路的一部分,用于检测激光器是否在LDR上。灵敏度可以通过10K可变电阻拨入。我唯一能给您的建议就是随便使用可变电阻器,因为光强会根据放置位置的不同而有所不同。
将这一半的电路设置在面包板上,但省去了继电器,
提示:我将我的传感器设置为尽可能敏感;然后,我用涂成黑色的电子管喷漆掩盖了LDR,以保护它免受过多的光线照射。这样,我需要做的就是将激光对准灯管,我可以确保没有任何光束会到达LDR。
在打开继电器之前,我在原理图中已经显示了一个LED。 。使用LED,您可以直观地看到LDR的工作情况以及它的敏感程度。这就是您应该拨入它的方式。玩弄可变电阻器,使LED在几乎完全黑暗的状态下点亮。当您打开灯时,LED应该熄灭。如果您能够做到这一点,那么您将朝着正确的方向前进。接下来,找一个家庭成员,朋友,或者如果您可以管理自己,将手放在LDR上,不要完全遮住它,然后将激光照在LDR上。您应该进行设置,以便当激光在LED上时LED完全熄灭。当您将激光从仍然握在手中的LDR移开时,LED应该亮起。这意味着您已经设置了正确的灵敏度。
对于最终测试,如果要用管子屏蔽LDR(我建议这样做),则将LDR放入其中,对准激光器,然后应该看到LED熄灭。穿过激光器,LED应当点亮。
下一步是放弃LED并用继电器代替它,但是还没有!最好了解下一步将要解释的电路后半部分中发生的情况。
步骤6:最终原理图的后半部分,即警报。
电池
电池
这部分原理图的主要目的是替换我在kipkay版本中注意到的设计层,没有冒犯;顺便说一句,我真的很喜欢您的工作!无论如何,问题在于,当警报在“ kipkay”中触发时,在将激光恢复到LDR后仅会停留一会儿。这是因为他所需要的只是一个电容器。
我希望即使将激光恢复到LDR后也能保持警报响起,这就是我要做的。它的工作原理是晶体管(我不知道是哪种类型,我认为NPN,请专业人员帮助我)可以使电路保持开路。一旦接触到一号和二号(请参阅图表以了解我在说什么),它们就会触发晶体管以允许电流通过,该电流依次使晶体管保持开路,这意味着它不会闭合电路(保持警报”),直到有人用力弹动开关以将其重置/关闭为止。
使用我之前提到的继电器关闭触点1和2。用来自第一电路的LED代替继电器的线圈,当LDR检测到激光束已损坏时,电流将流入继电器的线圈。这些线圈产生磁场,该磁场闭合继电器内部的簧片开关。簧片开关与触点1和2接触,将其闭合,这将打开警报。现在,警报将保持打开状态,因为它具有自己的电源。
非常令人困惑,我什至不知道我是否完全理解它,但是它确实有效,而且效果很好!
步骤7:现在将它们放在一起
电池
电池
对于那些遵循整个过程的人,我表示祝贺,因为有很多信息看起来不知所措,但实际上并非如此。我可以把它缩短得很短,并且不做任何解释,但是我想这样做,因为有很多人在讲授出色的指导方面投入了大量时间。最终使它成为人们使用时更友好的指导。我想跟随这些帮助我完成他们的讲义的脚步,所以我将尽力回答您所有的问题,建议,并希望收到一些改进的技巧和建议。
无论如何,我只想强调必须先在面包板上测试整个系统,然后再焊接所有内容,然后制作定制的蚀刻PCB,否则就不能焊接。
从激光单元开始,然后在更大,更复杂的电路上工作。完成后,您可以进行修改并将其放入项目框中,以使它们真正整洁。我将在接下来的几个步骤中向您展示最终产品的外观。
将它们放在一起后,这就是我的激光和报警器外壳的样子:
http://www.youtube.com/watch ?v = kxvch0Lu3os
步骤8:如何组装激光单元
这就是我组装和展示激光单元的方式。我发现仅将激光束粘在盒子上很难将其对准第二个单元的LDR。因此,我拆开了我的旧手电筒,该手电筒使用了柔韧性臂,以便您可以将光线对准角落。我打了个柔韧性好的臂,然后将所有导线连接到柔韧性管上的激光器上,将激光热粘合在臂的末端,用收缩包装覆盖激光以隐藏热胶,然后将其安装在盒子上。 》我认为这样可以更好地工作,并且可以提高其他水平。我还为激光器使用了一个按动开关。一些更多的开关为激光器充电,并使用了一些压接连接器,以便为太阳能电池板制作自己的插座。这使我可以在不需要的时候卸下太阳能电池板。
哦,关于这台激光装置的最后一句话。因为我们要使太阳能电池板以电池容量的10%为电池充电,所以在充满阳光的情况下,要从死角充电需要10个小时。哪个很好?
步骤9:如何将LDR和警报单元放在一起
此框更大,因为我必须安装两个9伏电池和一个相当大的警报。我从电路的LDR侧卸下了LED,因为它不需要,但是从Alarm侧保留了LED,因为它必须在那儿。我将其安装在盒子上,以便在激活警报时点亮。它也可以用作简易的低电量指示器。如果LED指示灯亮了,但警报没有响起,我就知道电池电量很弱。
我使用的警报器还具有发出脉动声音的功能,而不是发出一种很酷的声音,它还使我能够对警报的响度有一些控制。我选择的警报在12伏特的情况下额定为120Db,非常响亮,但是Im仅使用9伏特电池,而其中只有6伏特使它发出警报,因此Im听到了60Db的声音,在充满电池的情况下,声音非常大。
左上方的开关打开LDR电路的一半,最右端的开关打开/重新设置警报。
您还可以看到使用灯管作为灯的含义。 LDR的盾牌,它可以很好地工作并使系统非常敏感。
http://www.youtube.com/watch?v=kxvch0Lu3os&feature=channel_page
我无法逐步介绍如何焊接所有东西,因为有太多的可能性,而且我没有为焊接所有组件拍摄任何照片或视频。无论如何,请仔细查看图片。
第10步:可能的改进和结束语
好吧。您应该拥有通过重新启动自己的激光束报警系统所需的所有信息。..我!对此可能进行的一些可能的改进/修改是:可以将电池状态指示器添加到为激光器供电的可充电电池中;自动切断太阳能电池板的电源,以便当电池充满电时,太阳能电池板将自动停止为电池充电;与我使用的廉价红色激光相比,绿色激光更可靠,更稳定,更明亮,并且行进的距离更远,而且它们真的很酷;直流电压转换器可以为LDR和报警电路供电,从而不需要两个9伏电池;您可以将其安装到微控制器和一些伺服器上,当激光束被触发时,该伺服器会在整个区域发射BB枪/彩弹枪!!
我既没有技巧,知识也没有设备来拖出最后一个,但是如果有人这样做,请告诉我。
无论如何,这是我关于如何建立激光束警报系统的指导。我希望我的解释非常清楚和透彻,尽管我确信很多人需要阅读两次才能理解它,因为它可能会造成混淆。
