IPod扬声器的制作教程
步骤1:开始之前
这是您需要做的项目:
-乐高积木(将包含扬声器)(我拿了一个8 x 2 x厚的乐高积木)-在我的壁橱中找到了
-乐高积木(将用作后面板)(薄8 x 2 x)-在壁橱中也可以找到。
-2个小扬声器-我从Unlimited项目订购了2个样品(部件号AS01508MR-R)
-耳机插孔(1/8“)-一根延长电缆上的旧电线
-热熔胶
-烙铁,真空柱塞,焊锡
-Dremel工具
-针鼻钳,剪线钳,电缆剥皮器
-电线(您可以使用电话线,这样就可以完成工作)
-安全眼镜重要提示!!!!!!
-业余时间
- P atience
可选:
-万用表/连续性测试仪
该项目的成本:。..。 0 $ USD 。..这也是0 $ CND或0 euro 。..上帝,我喜欢0。我之前说过,我在壁橱中找到了我的乐高积木。。..我有一条旧的扩展线用于音频插孔,我订购了样品扬声器。..因此,每个组件都是免费的。.. :)
但是,我想如果您没有音频插孔。..这可能加起来。.. 1或2美元。..或者在您家中经过10分钟的辛苦寻找一对破损的耳机。
步骤2:改装乐高积木
如果要在乐高积木中放置一些扬声器,显然需要除去积木中的塑料。我使用Dremel工具来完成此任务。。..并不难,但大概花了我30分钟的时间即可完成。您只需要花点时间,找到一些自己喜欢的工作方式,然后就可以重新设计作品了。
警告:执行此步骤时,请确保打开门。烧焦的塑料气味难闻!另外,在操作时一定要戴安全眼镜。
第3步:在Lego Block中安装扬声器
我的Lego积木的内部尺寸是60毫米长x 13毫米宽x 8毫米深。我的扬声器的直径为15毫米。。..15毫米比13毫米宽。.. 15毫米不适合放置在13毫米的地方。好吧。..我必须在圆形扬声器的两边都放1mm的弹珠。..它是如此紧密地贴合,以至于我不需要任何胶水就可以将扬声器固定在乐高积木中。..他们只需要
第4步:音频插孔
现在,您有了一个干净的乐高积木块,并且已经将扬声器放进去了,是时候了解我们如何将插孔连接到扬声器了。
如果您保留了耳机的电线,那么此步骤将毫无用处。您的耳机插孔将有3根线。..左,右和地。只需使每根电线的尖端,套筒和环保持连续,即可查看什么电线是什么。如果您周围没有连续性测试仪,则可以使用1个led,1个电池和电线轻松构建一个。连续性测试仪Instructables现在,您只需要焊接电线即可延长导线。
现在,如果您像我一样,并且音频插孔没有电线,则需要将新电线焊接到其他电线上。音频的一部分。只需使用连续性测试仪。..或参考我的图片。
第5步:使用音频插孔焊接扬声器。
扬声器
将导线焊接到音频插孔后,该看一下扬声器了。在两个扬声器上,您都应带有加号( + )和减号(-)。您需要将两个减号扬声器都连接在一起。
因此,现在您需要小心地将白线焊接到左声道,将红色线焊接到右声道,将黑线焊接到任一声道上。演讲者的立场。焊接后,尝试播放一些音乐!如果不起作用,请检查您的焊接。..扬声器上的+和-。
步骤6:胶水时间!
在确保一切正常之后,是时候将胶水热插入插孔连接器了。
提示:热熔胶不像焊接。您可能非常擅长焊接。..。..。.但是天哪,热胶可能会很糟糕。好吧,这就是我的情况。如果我可以将音频插孔焊接到塑料片上,那真是天啊。
所以。..插入您的胶枪。..。.等待它变热,将连接器放到位。..确保其平坦,以便与iPod顶部齐平。准备好热熔胶……然后热熔杰克。正如您在图片上所看到的。。。我吸热的东西。但是,最终千斤顶是坚固的。
之后。.是时候清除粘胶的时候了……我拿了一个小木棍和我的dremel……以及旋转的棍棒产生的热量会融化胶水,我可以轻松地将其除去。
第7步:完成
现在您已经有了可以工作的,可插口的iPod扬声器。是时候将其背板放在上面并关闭了。
从这里开始,您有2个选择:
1。您可以将背板热粘合到外壳本身。结果2。您可以将后面板放在这里而无需使用任何胶水。
对于我来说,我试图将后面板粘合到外壳上……但是它根本不起作用。..。.我什至试图将其粘合起来,用夹子固定它。..但是它仍然不会做。因此,现在,仅将后盖固定在表壳上。它可以保存。..但不难。
扩展:
1。就像真实的东西一样,从扩展坞运行所有内容。这意味着要有一个巨大的扩展坞连接器,一个放大器芯片和一个电位计(调高或调低音量)。这些部分都在一个小的乐高积木中进行。
