带有压电传感器的Arduino钢琴的制作
步骤1:组件
6压电换能器
扬声器
面包板
Arduino Uno
跳线
6个电阻器
第2步:连接
钢琴
每个压电传感器的红线应通过电阻连接到GND,黑线应连接到Pin,此处我们使用A0,A1,A2,A3,A4,A5
扬声器红色导线应连接到引脚8,黑色应连接到GND
步骤3:
首先
您需要打开“新标签”并将文件命名为“ pitches.h”,然后插入音调
#define NOTE_CS2 69
#define NOTE_D2 73
#define NOTE_DS2 78
#define NOTE_E2 82
#define NOTE_F2 87
#define NOTE_FS2 93
#define NOTE_G2 98
#define NOTE_GS2 104
#define NOTE_A2 110
#define NOTE_AS2 117
#define NOTE_B2 123
#define NOTE_C3 131
#define NOTE_CS3 139
#定义NOTE_D3 147
#define NOTE_DS3 156
#define NOTE_E3 165
#define NOTE_F3 175
#define NOTE_FS3 185
#define NOTE_G3 196
#define NOTE_GS3 208
#define NOTE_A3 220
#define NOTE_AS3 233
#define NOTE_B 3247
#define NOTE_C4 262
#define NOTE_CS4 277
#define NOTE_D4 294
#define NOTE_DS4 311
#define NOTE_E4 330
#define NOTE_F4 349
#define NOTE_FS4 370
#define NOTE_G4 392
#define NOTE_GS4 415
#define NOTE_A4 440
#define NOTE_AS4 466
#define NOTE_B4 494
#define NOTE_C5 523
#define NOTE_CS5 554
#define NOTE_D5 587
#define NOTE_DS5 622
#define NOTE_E5 659
#define NOTE_F5 698
#define NOTE_FS5 740
#define NOTE_G5 784
#define NOTE_GS5 831
#define NOTE_A5 880
#define NOTE_AS5 932
#define NOTE_B5 988
#define NOTE_C6 1047
#define NOTE_CS6 1109
#define NOTE_D6 1175
#define NOTE_DS6 1245
#define NOTE_E6 1319
#define NOTE_F6 1397
#define NOTE_FS6 1480
#define NOTE_G6 1568
#define NOTE_GS6 1661
#define NOTE_A6 1760
#define NOTE_AS6 1865
#define NOTE_B6 1976
#define NOTE_C7 2093
#define NOTE_CS7 2217
#define NOTE_D7 2349
#define NOTE_DS7 2489
#define NOTE_E7 2637
#define NOTE_F7 2794
#define NOTE_FS7 2960
#define NOTE_G7 3136
#define NOTE_GS7 3322
#define NOTE_A7 3520
#define NOTE_AS7 3729
#define NOTE_B7 3951
#define NOTE_C8 4186
#define NOTE_CS8 4435
#define NOTE_D8 4699
#define NOTE_DS8 4978
之后,返回到草图并添加您的草图代码
#include“ pitches.h”
int模拟引脚[6] = {A0,A1,A2,A3,A4,A5};
int buzpin = 8;
int阈值= 20;
无效的setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(8,OUTPUT);
void loop()
if(analogRead (analogpin [0])》 threshold)
Serial.println(“ A0”);
tone(8,NOTE _B4,1000/4);
如果(analogRead(analogpin [1])》阈值)
Serial.println(“ A1”) ;
tone(8,NOTE_D4,1000/4);
digitalWrite(8,HIGH);
if( AnalogRead(analogpin [2])》阈值)
Serial.println(“ A2”);
tone(8,NOTE_C4,1000/4 );
如果(analogRead(analogpin [3])》阈值)
Serial.println(“ A3 “);
tone(8,NOTE_G4,1000/4);
if(analogRead(analogpin [4])》阈值)
Serial.println(“ A4”);
tone(8,NOTE_G3,1000/4);
if(analogRead(analogpin [5])》阈值)
Serial.println(“ A5”);
tone(8,NOTE_D3,1000/4);
步骤4:结论
在Wikipedia,Piezo Sensors或压电传感器是一种利用压电效应来测量压力,加速度,温度,应变或力的变化并将其转换为电荷的设备。前缀piezo-是‘press’或‘squeeze’的希腊语。
所以我们使用它来检测何时按下每个打击垫,因此Arduino会决定播放哪种音调,您可以在其中弹奏这个想法可以发展出完整的器官,或者如果您喜欢这种东西,可以做些其他事情!!
