步骤1:您需要的内容
您将需要以下项目来完成此说明:
1。 4接触压力传感器,例如。 TouchMicro-10
2。木质MDF瓷砖,约1.5 x 1.5 ft x 3/8英寸(45 x 45 x 1厘米)
3。传感器到计算机的接口(带有配置和映射软件),有线或无线:a。无线传感器到计算机的接口,例如I-CubeX Wi-microDig(需要计算机上的蓝牙接口)b。将传感器有线连接到计算机接口,例如I-CubeX StarterPack与MIDI接口(例如MIDISport 1x1
4)组合。 Computer
步骤2:放置传感器
将四个接触压力传感器放置在瓷砖的每个角上,然后用胶带和扎带固定电缆。使用环氧胶将传感器固定在木头上-不要使用双面胶带,因为这会阻碍传感器的运行。在传感器上放一个橡胶支撑(同样,不要使用双面胶带)将整个瓷砖从地板上抬起并为电缆提供空间。
步骤3:连接传感器
将传感器连接到无线传感器接口,例如Wi-microDig或有线传感器接口,例如StarterPack(现在仅适用于Instructablers,价格为199美元,请问我们)。开机!
步骤4:配置传感器接口
使用传感器接口的配置编辑器软件,设置传感器接口,以大约100 Hz(10 ms采样间隔)对四个传感器采样。如果使用I-CubeX StarterPack,请参阅其入门视频,以获取有关如何执行此操作的详细说明。
步骤5:读取传感器数据
至此,您可以对传感器数据做很多事情。
1。在I-CubeX编辑器中,将传感器信号映射到虚拟操纵杆,然后将数据读取到您喜欢的游戏软件环境中。如果此软件环境允许对数据进行某种处理,那就更好了。
2。直接从Bluetooth串行端口(如果使用Wi-microSystem)或MIDI端口(如果使用StarterPack)将数据读取到应用程序中。
您可能仍然需要对数据进行一些处理,以检测是否您的平衡从左到右,从前到后等。您可以使用任何编程环境,例如。最大。在视频中,我们演示了如何将数据用作QuickTimeVR电影的控件。步骤6:应用程序
一旦您获得了正确的输出值,我们在此使用的最大补丁程序就在这里
您现在可以将它们用作(闪光)动画的控件,这些控件可以为您提供有关平衡的反馈,并通过建议动作的小动画,显示舞蹈动作,游戏环境等向您展示健身锻炼程序中的下一步操作。另请参见有关新Wii Fit的视频。
对于音乐人:使用BalanceTile作为音乐控制器实际上非常容易,因为I-CubeX技术默认将其配置为MIDI控制器。因此,当您弹奏吉他/萨克斯/基础/。.时,请站在此BalanceTile上,并调整要击中的音符。
责任编辑:wv
