如何制作PDA手写笔
步骤1:材料和工具
您需要一双一次性竹筷。新的是最好的。还有一个短的笔芯,一个与笔直径相同的钻头,一把钳子和一把刀。
步骤2:测量筷子
将筷子插入手写笔支架。您的PDA。我正在使用的筷子很细,并且有一个圆形的横截面,不像那些耐用且昂贵的椭圆形的筷子。请转到便宜的中国外卖店购买更薄的外卖店,或者您需要削筷子或打磨筷子,以获取合适的厚度和轮廓。
第3步:将筷子切成一定长度
用刀在筷子周围刻划所需的长度,还需要一些额外的空间来考虑额外的形状和创建书写点。刻上一个刻痕后,可以将筷子按在该刻痕上,然后使切割末端变平滑。切开一些凹槽以使指甲能抓住,以便您可以轻松地将触控笔拉出。最后,在一端形成一个圆点以进行书写。
步骤4:将触控笔切成“ Body”和“ Cap”
将钻头,笔和触控笔对齐,以确定钻头可以在竹子上钻一个孔的距离。您不希望它太靠近末端,因为末端会变薄。使用钻头的长度显示可以在何处切割笔。
对笔进行打分,然后将其折断。
步骤5:在触控笔上打个洞
这需要一些注意。确定竹轴的中心,然后使用钻头手动打孔。 暂时不要使用电钻,只需用手指转动钻头即可开始使用。
当孔深达几毫米时,请用笔检查一下是否合适。更换钻头以打个孔,让钻头轻松进入。
一旦您确信该孔已正确开始,请使用电钻小心地钻入笔针。经常将钻头从孔中拔出以清除碎屑槽,并注意如果出现问题,钻头可能会意外地出现在您的指尖。
步骤6:使用相同的预防措施,将孔钻入盖帽
在竹“盖帽”上钻一个孔。
步骤7:插入笔
将笔插入主笔主体。笔的书写笔尖指出。要使笔保持在杆身中,请使用钳子轻轻地挤压笔筒,使其稍宽一些。
必须小心进行。如果笔太宽,则笔会破裂,因此只需稍加挤压即可。
在宽阔的区域稍作卷曲会更好地工作,并且不太可能破裂笔。笔不应轻易移动。
对笔的突出端进行相同操作,以将短帽固定到位。
第8步:完成的手写笔
如果小心,关闭手写笔时,手写笔的主体和笔帽应对齐。
现在您有了一个随身携带PDA的便捷笔!
