自制夜视镜DIY图解
步骤1:硬件
1。具有高灵敏度的模拟相机,例如带有SONY矩阵的那一款。
2。带有模拟视频输入的迷你显示器(例如,后视显示器)。
3。红外手电筒和/或红外二极管用于照明,因为相机看不到任何东西。
起初,我只想使用红外手电筒进行照明,但我担心手电筒太重了。这就是为什么我要使用9x3W的IR二极管。
但是最后,我同时放置了手电筒和IR二极管:)。
4。对于电源,我使用了4x3.7锂离子电池。 18650
5。降压转换器。相机和显示器均由12V供电。这就是为什么我们需要使用降压转换器降低电源电压的原因。 4节锂离子18650电池可充满约15V电压。这样的电压“极有可能”杀死相机。
6。两个开关。一个用于开关电源。秒,用于分别切换IR LED
7。来自中国的廉价VR眼镜被用作所有组件的底盘。
步骤2:制作电源
1。将电池组连接到降压转换器。调整转换器输出的12V。
在外壳中安装所有物品。
第3步:连接相机和Dispaly
2。将相机连接到显示器。您可能需要像我这样的采用者。
我之所以使用适配器,是因为这两个原因:摄像机和显示器带有RCA连接器。
将显示器和摄像机连接到电源(降压转换器的输出) )。
我为此使用了主开关的一行。第二行保留给红外二极管。
步骤4:安装红外二极管(如果您想使用它)。
将IR二极管连接到电源。
二极管通过串联的5ohm/5W电阻器串联一个二极管,以减小电流。
I通过主电源的第二条线连接它们。直接切换到电池组。我决定最好将那些功能强大的二极管与摄像头和显示器分开。同样直接连接二极管,我也不会降低降压转换器的电源。四节电池可提供大约。 15V。这是IR二极管可接受的电压。
还有一个用于二极管的附加开关(参见图片)。
实际上,IR二极管通过两个开关打开。
主开关,为整个系统供电。而且,此附加开关使我们仅需打开/关闭IR二极管,而无需切换设备。
步骤5:最终外观
步骤6:结论
在比赛期间,我对我的NV或多或少感到满意。我能够在大约15 m的开放空间中看到目标。由于树叶和草木发出的红外光的反射,在森林中看到东西变得更加复杂。但是不幸的是,它无法运行,因为它就像您只有一只眼睛有黑白照片:),而且视角不同于您过去所见的眼睛。
