TP-Link HS200怎样增加三向功能
步骤1:打开设备
第一步:打开设备。开关侧面有锁。
步骤2:轻轻地用力打开塑料,然后将其打开。
对于此修改,您将需要一个孔来穿过一对电线。
我的安装没有接地,因此我卸下了绿色的电线,仅将其连接到与墙壁上的开关外壳接触的金属板(我的外壳是塑料的,因此完全没有意义;)))
步骤3:准备电子零件
好吧。..您知道如何使用烙铁吧?
这是您需要的所有零件:
1x光电耦合器4N25
1x 100uF x 16V(或25V)电解电容器
1x 47KOhms 1/8W电阻(FOR 120V)或100KOhms 1/8W(for 220V)
1个二极管1N4004或1N4007
您可以扩展4N25光耦合器的端子。请注意针脚1指示器。
步骤4:将所有内容放在一起
路由器
使用手册功能和烙铁,按照原理图将它们放在一起。
您可以用任何其他方式来完成,但是第二张图片是我的建议。
(请注意,电容器第二张上的图片是10uF,这是错误的!正确的是100uF,否则您的新开关会产生很多反弹)
步骤5:将新导线连接到HS200
现在将电路的白色和蓝色电线穿过外壳孔。
如下图所示,连接电路的蓝色和白色电线您的电路连接到HS200控制板。
蓝色的线将接地,白色的线将连接到主开关。
步骤6:关闭单元并完成所有外部连接连接
现在您可以关闭设备。
将二极管端子连接到原始的HS200白线(零线)
然后,carefu请独立隔离每个端子,避免短路。
您将得到一条新的红色导线,以供使用:)
步骤7:连接设备
路由器
示意图显示了三向电路的外观以及如何连接新的被入侵的HS200。
HS200将照常连接。但是红色导线应连接到旧的三通第二导线。
在另一侧,第一根旧的三通导线应直接连接到相位,并且需要更换标准开关
非常重要:脉冲开关必须在装有PHASE的一侧,而HS200必须在与灯泡相连的回路上。
责任编辑:wv
