如何定制RCA电缆
步骤1:材料和工具
这个项目没有什么。
材料
RCA电缆末端-我从Radioshack那里得到了我的帮助,因为我马上就需要它们,但您可以轻松地在网上找到便宜的电缆,或者寻找不需要的电缆来替换旧的立体声设备,而只需延伸这些电线即可。
电线-我使用的是24线规扬声器电线,我在废料堆中使用了这对电线
热缩管-可选的
工具
烙铁和焊料
连续性测试仪(或具有该功能的万用表)
精密针鼻钳
伸出援手
剥线钳和切割器
热胶枪-可选
加热枪-可选
步骤2:准备电线
弄清楚电缆要多长。
剪断电线,将两侧分开一点,然后剥去末端。
如果一侧有标记,请立即记下。
在末端滑动一根热缩管。
打开
步骤3:焊接端头
公插脚终止于较短的金属卡舌上。通常,这是“数据”线。外部母管终止于带有卡圈的较长凸耳上。通常,这是用于屏蔽数据的接地线。
如果您的线的一侧有标记,则将更容易。取下未标记的电线,然后从内向外将其穿过较短的金属卡舌上的小孔。将引线稍微弯曲一下,即可将其焊接到位。然后,请切断其余的裸露导线。
现在,拿出标记的导线,并用较长的金属接片进行同样的操作。
请注意。..过热会使两个接片熔化,从而熔化塑料外壳,导致螺纹变形。
第4步:固定项圈
这两个小突起会粘住衣领。即使在某些雅虎通过拉动导线而不是从塑料外壳中拔出电缆来拉出电缆之后,这也将“理论上”使电缆保持工作状态。当然,最终,电缆将因此而停止工作。这就是为什么永远不要用电线拉插头!
两个凸耳应在电线上向下弯曲并紧紧夹在一起。不要在这里过分使用,您可以将导线绝缘层切开,然后将两根导线短路在一起。
说起短路,现在是检查两根导线连续性的好时机-不应将它们短路在一起!
第5步:再做一次
在对电缆的另一端重复上一步骤之前,需要将电缆穿入导线上有两个后壳。第一个要先穿线,而第二个要先对接。
第二个热收缩管也可以加到这一侧。标记线是有益的。这不是“交叉电缆”。同一条未标记的导线应连接到两个小接线片,而同一条标记的导线应连接到两个较长的接地片。如果没有标记导线,只需使用连续性测试仪确定导线的哪一面应该去哪儿。
弄清楚这一点,重复上一步中所述的焊接过程。
步骤6:保护电线
此步骤涉及所有可选部分。首先是热缩管。尽管不需要任何形式的绝缘,但我还是想在此处添加它,因为它可以使电线的端部更加坚硬且不易短路,并且从塑料外壳的背面看也很美观。
将管道尽可能高地拉到电线上,甚至覆盖夹环。这将增加导线的安全性。用热风枪收缩管子。使用我的DIY热风枪反射器,此过程非常简单快捷!抱歉,这是我最后一个无耻的插头。
我想做的另一种可选操作是在两个焊接片之间的间隙中放一些热胶。这是为了增加电线端接的安全性。我真的不希望这些焊点分开!在执行此操作之前,我建议您稍微弯曲一下标签。这样可以确保后壳有足够的间隙以将其拧紧到位。
步骤7:拧紧外壳
最后,外壳可以拧回到焊接片上。这是进行一次最终连续性测试的好时机。应该将两个公插脚短接,将两个外环短接,但不应该将两侧的插脚和短环短接。
现在,这些电缆可以用于带有RCA插孔的任何东西!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 电缆
