如何声控电脑助手
步骤1:准备工作
声控
1。首先,您需要安装GlovePIE。这很简单,只需转到以下链接:
http://glovepie.org/glovepie_download.php
(只需单击表示您是100%绿色的链接)
2。下载后,将zip文件解压缩到桌面上名为“ GlovePIE”的文件夹中。
3。双击名为“ PIEfree”的文件以打开GlovePIE
下一步,您需要下载我的代码以在GlovePIE中使用。只需转到以下链接:
http://www.mediafire.com/view/vtzqb1vyc53gmm2/jarvis.PIE
下载后,只需将其放入桌面
第2步:开始工作
声控
返回GlovePIE并转到文件》打开,然后导航到桌面并打开Jarvis.PIE文件。 br》现在您所要做的就是单击“运行”,您就可以了!
下一步将告诉您如何使用助手以及她可以做什么。
第3步:命令
声控
Jarvis有两种模式:监听和不监听。 Jarvis不听时,您可以说任何话,但不会回答您(除了几个关键词)。 Jarvis收听时,它将能够答复您。
要让Jarvis收听,请说:
“ Jarvis”或“ Hi Jarvis”或“ Hello Jarvis”或“ Jarvis收听”。
说完这些话,Jarvis会继续听,直到您让她停止为止。
要让Jarvis停止听,请说:
“谢谢Jarvis”或“ Bye Jarvis”或“谢谢”或“闭嘴”。
您可以在Jarvis不收听时说的命令:
1。切换Jarvis是否收听-
上面
2的解释。锁定或解锁Jarvis-
如果您说“锁定”或“我想让您只对我回应”,Jarvis将关闭直到听到密码。听到密码后,她将重新获得功能。默认密码为“ potato”,您可以在代码中更改此密码。
Jarvis侦听时的命令:
1。显示/隐藏窗口-
如果您不喜欢打开充满代码的窗口,只需说“隐藏”即可使其消失。说“显示使它重新出现”。
2。更改名称-
我输入了3个默认名称,分别是‘sir’,‘sire’和‘overlord’。说“叫我霸王”,让贾维斯称呼您为霸王。如果要使用其他名称,则必须自己将其放入代码中。这很不方便,但是它是GlovePIE的工作方式。
3。您好吗?
与Jarvis
4聊天,说“您好吗”或“进展如何”。输入
Jarvis不是听写机器人,因此不会自动输入您所说的单词,但她可以输入字母。说“开始输入”可以分别输入字母,请说“停止输入”以停止Jarvis对单个字母的响应。说“正在启用键入”以了解她是否处于键入模式。
5。讲笑话
Jarvis有大约10个俗气的笑话,只要说“讲个笑话”或“说些有趣的话”即可听一个随机的笑话。
6。关闭视窗
Jarvis可以‘Alt-f4’视窗。只需说“关闭窗口”,然后当她询问您是否确定要关闭它时,说“是”。 (说“否”取消)
7。打开程序
Jarvis可以打开程序和网站,例如说“打开chrome”。
默认程序列表:记事本,google,ebay,facebook,youtube,gmail,spotify,steam,chrome,skype
在下一步中,我将说明如何更改这些程序。
并非所有这些程序都对您有用,因为这些程序可能位于PC上的其他位置。同样,我将在下一步
8中说明如何解决此问题。音乐
只需说“播放”或“暂停”即可开始和停止音乐曲目
9。 Alt-tab
对alt-tab说“循环窗口”。接下来说要选择一个不同的程序,然后说“确定”或“那个”来选择它。
10,TF2控件
如果您播放tf2,那么我在这里编码了几个控件。说“启用tf2控件”以将其启用。 (并禁用tf2控件以将其禁用)。
如果您在游戏中说“医疗”,“间谍”或“帮助”,那么您的角色会喊出相应的短语。不能改变游戏规则,但更方便。
11。屏幕保护程序说要进入屏幕保护程序“睡眠”,说“醒来”以关闭屏幕保护程序
12。显示桌面
说“显示桌面”以显示桌面
步骤4:添加自己的程序
声控
如果要在程序列表中添加或编辑自己的程序,请在GlovePIE中向下滚动,直到看到以下代码:
如果说(“打开[插入程序]”,5),然后
说(“打开[插入程序]“)
Execute(” [插入程序路径“)
如果
将程序名称插入“插入程序”方括号中,则结束。最后,按照以下步骤插入程序路径:
1。导航到程序位置,导航到快捷方式就可以了,例如,使用桌面上的快捷方式就可以了。
2。右键单击图标
3。按属性
4。复制(Ctrl + C)框中名为“目标”的所有文本,并将其粘贴到“插入程序路径”部分中。
应如下所示:
如果要说(“打开记事本”,5),然后
say(“打开记事本”)
Execute(“ C:\ Windows \ system32 \ notepad.exe”)
如果
结束,请结束步骤5:最后说明
声控
如果您需要在GlovePIE中进行编码方面的指导,则只需在下面评论,但仅查看代码即可为您提供足够的信息以开始使用。
如果您恰好安装了displayfusion,则可以说“将窗口移至另一个屏幕”以切换屏幕。
哦,如果您的扬声器声音太大,Jarvis会听到自己的声音,并开始与自己进行怪异的对话。我认为这就是一切。如果您对可以添加的更多功能有任何想法,我希望听到他们的声音!
       责任编辑:wv
