荣耀V30评测 压轴登场的5G顶级旗舰
1.3w人已加入
一、前言:5G 我们终于等到你
从6月6日工信部5G发牌到11月1日,三大运营商正式商用5G,148天的时间里世人再次见证了中国奇迹——这期间国内迅速建设了全球最大的5G网络,全国50个城市开通了5G,而5G手机也迅速铺开。
这意味着中国的5G在2019年正式商用,比预想之中几乎提前了一年时间。秣马厉兵多时的荣耀,没有错过这早发的“班车”,踩准5G正式商用的节点,在今年年末拿出了自己的5G旗舰——荣耀V30系列。
随着荣耀V30系列的到来,市场上势必将掀起5G手机换机潮,据笔者所知,犹如当年2G换代3G、3G换代4G一样,每到换代之际都会有一部分消费者对新一代通信网络留有顾虑。
其实三大运营商早在11月1日就同时开通了5G服务,除了北上广深及各省省会之外,二三线重点城市也被覆盖到了,国内可以享受到5G服务的潜在人群至少有数亿之多。在5G套餐资费方面,三大运营商都推出了多档5G套餐,在5G升级上也做到了不换卡、不换号的平滑过渡。
除了套餐资费,担心5G网络覆盖不好、套餐太贵、5G手机体验不佳等问题更没必要。国内的5G基站建设是超出预期的,单一个北京市早在今年11月初便宣布全年提前完成5G基站建设目标,原定计划建设10000个,但10月底就完成了13499个5G基站建设,已开通11356个。
在解决5G覆盖及套餐资费的问题之后,5G普及最大的问题就在5G手机上了,目前国内外厂商一共发布了11款5G手机,除了苹果交出白卷之外各大厂商都有一两款5G手机,不过绝大多数是基于NSA 5G网络的,而荣耀V30系列则能支持5G双模组网。
所谓NSA、SA是指非独立组网与独立组网两种不同的5G制式,NSA是单模,技术成熟,可大面积覆盖,而SA独立组网尚处于试验阶段,实现基本覆盖需要时间。虽然两种标准都是5G手机,不过国家已经确定了5G建网以SA为主,明年开始只支持NSA单模的手机都不能入网了,SA/NSA双模5G手机才是一步到位的选择,堪称目前以及未来5G手机的榜样。
二、外观:依然圆润 前后相机模组更具辨识度了
在荣耀V30系列当中,荣耀V30有冰岛幻境、幻夜星河、魅海星蓝、曙光之橙等配色版本;荣耀V30 PRO有冰岛幻境、幻夜星河、魅海星蓝等配色版本。
我们手中的是魅海星蓝配色的荣耀V30 PRO。
荣耀V30 PRO采用6.57英寸全面屏,屏幕材质依旧属于LCD液晶显示屏,这是荣耀旗舰家族多年多代作品的坚守,整个2019年,AMOLED屏幕只出现在荣耀千元机身上,两种材质的屏幕无优劣之分,各有特色。
对LCD材质显示屏的坚守是有意义的,荣耀V30 PRO这块屏幕分辨率为2400*1080,PPI高达400,色域的典型值可达96% NTSC,且支持DCI-P3色域,拥有16.7M色深,色准表现尤佳。
双挖孔的设计换来了前置双摄,屏占比仍高达91.46%。
荣耀V30 PRO的机身背面继续沿用圆润的3D玻璃。
将之握持在手中能够体会到圆润的机身造型所带来的好手感。
荣耀V30 PRO自带全新出炉的Matrix camera多维相机矩阵,用以凸显强大的影像性能。
体积庞大的Matrix camera多维相机矩阵
整个2019年,荣耀旗舰家族坚持使用侧边指纹,这也是让其在茫茫机海当中颇具辨识度的典型特征之一。荣耀V30 PRO开机键和侧面指纹合一设计,指纹识别键更隐蔽,更精巧,同时支持长按电源键1s唤醒YOYO。
荣耀V30 PRO的底部是USB Type-C接口,两侧有单排扬声器和SIM卡插槽口,没有3.5mm耳机接孔。
机身顶部
三、性能:麒麟990系列加持的全球AI王者
迄今为止,麒麟990 5G是全球唯一已有上市商用机型的5G全集成SoC移动平台,此前已用于Mate 30 5G、Mate 30 Pro 5G、Mate 30 RS保时捷设计。
现在这世界最前沿的5G移动平台现已加入到荣耀V30系列的阵营当中。
麒麟990 5G的113.31平方毫米微小空间当中集成了103亿晶体管,
它是世界上第一个晶体管数量过百亿的移动SoC。作为对比,麒麟980的面积是8.25×9.16=75.57平方毫米,麒麟990 5G增大了整整50%。
但是别忘了,麒麟980内置的是4G基带,Mate 20 X 5G里的它还搭配了一颗巴龙5000 5G基带,后者面积是9.82×8.74=85.83平方毫米(没想到比麒麟980还大了13.6%),麒麟980和巴龙5000加起来就是161.4平方毫米。
所以,麒麟990 5G的全集成方案,要比上代外挂方案缩小了足足30%。
从那年首次商用的K3V2一路走到现在,麒麟移动平台的性能与能效就一直处在不断的超车过程当中,到了荣耀V30 PRO所搭载的麒麟990 5G更为强劲:CPU方面,麒麟990 5G采用2个超大核(基于Cortex-A76开发)+2个大核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构。
麒麟990 5G最高主频可达2.86GHz,与业界主流旗舰芯片平台相比,单核性能高10%,多核性能高9%。能效方面针对不同大小的核精细调校,大核能效优10%,中核能效优34%,小核能效优19%。
GPU方面,麒麟990 5G搭载16核Mali-G76 GPU,与业界主流旗舰芯片相比,图形处理性能高6%,能效优20%。此外,麒麟990 5G甚至还支持HDR 10特效。
多说无益,接下来让我们跑个分。
注意荣耀V30系列提供有性能模式,开启后可以让麒麟990系列一直处于满血状态释放自己的能力,在跑分过程当中笔者将一直开启性能模式。
1、鲁大师
鲁大师可对CPU、GPU、RAM、存储、显示屏五大核心硬件进行评测和跑分对比,较为适合普通小白用户了解手机相关信息。
5G
按照鲁大师的评分体系,鲁大师给出了超过42万分的高分。
2、GeekBench测试
GeekBench简介:跨平台的CPU性能测试工具,可精准反映设备CPU单核心、多核心性能。测试负载模拟现实生活应用设计,结果更有意义,还可衡量GPU显卡计算性能。
单核心成绩可反映CPU架构设计优劣、运行频率的高低。多核心成绩则可反映多个CPU核心同时工作时的效率高低。
5G
GeekBench考察的是CPU单核心、多核心性能,权威性毋庸置疑。荣耀V30 PRO设计凭借麒麟990 5G的智能多核心调度,在性能模式下可以达到单核跑分3894和多核跑分12724的成绩,多线程性能有明显改进。按照Geekbench 4的衡量标准,麒麟990 5G单核性能大概比骁龙855多12%,多核性能比后者多5%。
值得一提的是,二者都是基于ARM A76架构改进而来,可以看出荣耀V30系列所搭载的麒麟990系列对于架构设计与优化已经得心应手,无论是体现绝对性能的单核心,还是考验调度配合的多核心,都已经达到了极高水准。
3、AndroBench测试
Androbench简介:AndroBench是一个基准测试应用,可以测量手机设备的4K随即存储·存储性能,包括内部或外部存储。
相较于UFS2.1,荣耀V30 PRO(左)的UFS 3.0高速闪存连续读取速度超过了1463MB/s,接近于某国产旗舰(右)UFS 2.1闪存速度的两倍,这样的悬殊差距可以说是天壤之别。
——AI性能
AI,也就是人工智能的概念兴起和应用落地之后,其热度便没有消减过。
回顾一下,麒麟在AI领域一直走在最前沿:2017年,麒麟970在业内首次采用独立NPU神经网络处理单元,2018年,麒麟980搭载双核NPU实现领先的AI算力,带来AI人像留色、卡路里识别等一系列体验。
2019年,荣耀9X系列首发搭载的麒麟810首次采用华为自研达芬奇架构NPU,打破端侧AI性能纪录。
麒麟990系列则是首款采用华为自研达芬奇架构NPU的旗舰级芯片,创新设计NPU双大核+NPU微核计算架构。达芬奇架构是华为在2018年推出的全新自研AI计算架构。
华为推出的昇腾(Ascend)系列芯片,可用于小到几十毫瓦,大到几百瓦的训练场景,横跨全场景提供最优算力,此次荣耀V30系列的麒麟990系列搭载的就是面向智能手机场景的Ascend Lite和Ascend Tiny。
在双大核NPU加持下,麒麟990系列实现业界最强AI算力,与业界其他旗舰AI芯片相比,性能优势最高达6倍,能效优势最高达8倍。基于麒麟990系列的算力,很多原本还是设想的应用都已经或正在成为现实。
毫无疑问,根据权威的AI Benchmark测试结果,搭载麒麟990系列的荣耀V30系列的分数将居于榜首。荣耀和华为手机旗舰家族牢牢把持冠亚军,前十名当中的前六名都被搭载麒麟平台的荣耀和华为品牌机型牢牢占据,蔚为壮观。
四、5G体验:超前一代 街头10倍网速完胜iPhone11
早在2018年,华为就推出了业界第一个商用5G基带方案巴龙5G01,主要面向CPE应用,2019年初又带来了业界第一个5G多模基带巴龙5000,搭配麒麟980面向智能手机,首发于华为Mate 20 X (5G)。
华为在5G研发上已经投入超过10年, 5G核心专利占比超过20%,在业界排名第一。
麒麟990 5G是业界首款旗舰5G SoC,它是首个结束5G基带外挂方案,首次将5G Modem集成到SoC芯片中,拥有最佳5G体验,以及最佳AI运算能力。
麒麟990 5G采用领先的7nm+ EUV极紫外光刻工艺,集成多达103亿个晶体管,是目前晶体管数最多、功能最完整、复杂度最高的5G SoC。而在5G方面,麒麟990 5G率先支持5G双模全网通,下行速率最高2.3Gbps,上行速率最高1.25Gbps。
2、5G测试体验
得益于麒麟990 5G加持,荣耀V30系列完整适配国内三大运营商的 5G/4G/3G/2G 频段,同时支持5G双模全网通;支持5G+4G双卡双待,5G与4G卡可同时在线,可以做到一卡5G另一卡VoLTE,或者是双卡VoLTE语音、上网。
5G频段方面支持N79、N78、N77、N41、N38、N27、N3及N1多个频段,是目前频段覆盖最广的5G手机,能够充分应对不同网络、不同组网方式下的通信需求,5G网络下实测速率可达1516Mbps。
这一次为了顺带检验5G网络在室外的覆盖能力和稳定性,我们为荣耀V30 PRO进行了路测,地点随机选择在了郑州市一处有5G网络覆盖的街头。
——网络锚定
在5G网络正式商用之前,5G网络的锚定之痛苦令笔者印象深刻。当时笔者遭遇次数最多的就是运营商基站和终端之间的锚定性能与稳定性堪忧。
此前,笔者不止一次遇见不同品牌厂商的不同终端,在接入锚点之后支撑几十秒信标和数据网全部掉回LTE模式,个别机型要反复手动重启手机才能从LTE切换到5G。在某次的某5G手机测试当中,笔者甚至还需要工程师人员帮忙进行手动接入。
这一点与当下NSA组网所不得不采用的LTE+5G基站同时工作的模式原理有一定关系:NSA组网模式无法脱离4G基站进行独立组网,邻区的调试成为亟待克服的难点。
由上可以看到,荣耀V30 PRO从4G切换5G并进行锚定的过程没有一点迟滞,这种转换甚至比我们4G/3G/2G网络之间的切换还要快。
并且值得注意的是,此次我们为荣耀V30 PRO进行5G路测,完全是纯自然锚定连接,没有任何人工干预调优,可以看出运营商的NSA组网已经趋于成熟,而支持SA/NSA 5G双模组网的荣耀V30 PRO与运营商网络的契合程度,也是达到了前所未见的高度。
——5G网络测速
网速方面,我们使用主流的Speedtest软件进行测试,需要提一下的是,因为运营商测试网络不稳定的原因,最终网速成绩可能与正式商用之后的网络速度有出入。
左边荣耀V30 PRO 5G网络测速,右为iPhone11 4G网络测速
由于现场网络环境限制,无论是4G网络还是5G网络下都不能达到实验室条件下的理想峰值。以上是笔者在同一测试地点分别进行的4G和5G网络测速。
可以看到在我们的测试环境当中,荣耀V30 PRO的5G网络下载速率是iPhone11 4G网络下的10倍,上传速度是后者的8.1倍。
300兆宽带测速(手机Wi-Fi连接)
5G网络环境下的荣耀V30 PRO的上传和下载速率甚至远远超过笔者的300兆宽带(手机Wi-Fi连接)。
在这样的5G网络环境下,下载应用可做到点击之后即刻读满进度条的效果,网页开启也基本不存在加载时间,点击即开启页面。随意拉动1080P在线视频的进度条,在5G网络环境下几乎看不到任何缓冲,基本瞬间缓冲完成。
荣耀V30 PRO 5G网络缓存视频动图
iPhone11 4G网络缓存视频动图
——网络时延体验
笔者一直都十分在乎网络延迟,接下来我们对日常使用场景的时延进行测试,具体的测试方案是采用人人均可复现的——ping百度主页。笔者将使用荣耀V30 PRO在5G网络下ping,来对比4G网络下的iPhone 11测试结果。
以上是荣耀V30 PRO((左)5G网络下ping百度、iPhone 11在4G网络ping百度的延迟表现。可以看到4G网络下平均延迟为39ms,5G网络下平均延迟为28ms。
荣耀V30 PRO的5G网络延迟比iPhone 11在4G网络环境下低了大约11ms,可以说是笔者迄今为止所见提升最为明显的。当然相较于此前大量媒体所宣传的1ms时延的理想状态,仍有距离。
这一层面的问题与终端厂商已经没有任何关系。
目前5G阶段以NSA组网模式为主,用户面通过5G传输,控制面信令仍旧通过4G传输。也就是说非独立组网模式下的总延迟是4G控制面信令延迟叠加5G用户面延迟,再叠加互联网延迟。
所以当前阶段,受制于运营商,不仅仅是游戏延时,日常使用下所有5G手机的网络延迟亦不能有什么明显提升。只有在未来SA组网模式完善,踢掉4G控制面信令延迟这个阻碍,更低更理想的时延才有可能实现。
值得一提的是,当前只有荣耀和华为5G手机全面支持SA/NSA 5G双模组网。
也就是说,无论在哪个阶段,哪个时期,哪种网络环境下,荣耀V30 PRO都可以平稳过渡、正常使用。
——5G网络下功耗测试
在荣耀V30系列推出的同时,其他阵营的5G平台及对应5G手机终端还需要外挂5G基带来实现5G网络联接,因而初期的5G设备功耗更高。
针对5G功耗发热较高的特点,荣耀V30 PRO内置的麒麟990 5G特别优化了能效,号称业内最佳,在理论上1.2Gbps下行速率功耗只需622mAh,比骁龙855+骁龙X50的组合低了20%
笔者将手中的荣耀V30 PRO关掉自动屏幕亮度,手动调节亮度到约20%左右,清空手机后台,模拟待机状态,使用GPU GFOPS在后台记录手机整机功耗。
然后在50%亮度下使用荣耀V30 PRO在5G网络下使用系统自带浏览器单线程下载《和平精英》安装包这样的大型文件。
某品牌5G旗舰
荣耀V30 PRO
被对比的某品牌5G旗舰在5G网络下的下载文件的平均功耗约4.5W,峰值接近6W,这一数字几乎与玩大型手游的功耗相接近。
而荣耀V30 PRO同样条件下的平均功耗约3.8W,峰值只有4.6W。
由以上对比可以非常明显地看出,荣耀V30 PRO相较其它阵营5G手机所拉开的能耗表现差距,已经绝不是单凭软件调校优化就可以弥补的,何况功耗管控一直都是荣耀手机的强项。
五、摄影:奠定影像机皇根基的超感光主摄来了!
荣耀V30 PRO此番搭载Matrix Camera多维相机矩阵,相机硬件规格上有所突破,尤其是首次搭载了此前仅见于华为Mate系列和P系列的IMX600主摄。
此前华为Mate系列和P系列能够长时间占据世界影像机皇的位置与使用这颗独占的大底主摄有着密不可分的关系。
具体来说,荣耀V30 PRO搭载了超感光AI三摄:索尼 IMX600 RYYB 4000万超感光摄像头+1200万电影镜头+800万长焦镜头。
4000万超感光镜头IMX600我们此前在华为的机皇作品上领略过,荣耀V30 PRO得益于其全新RYYB滤镜阵列设计搭配f/1.6 大光圈,单像素达2.0μ,将融入比此前作品更多的光线,ISO更是高达409600。
常规模式
夜景模式
iPhone 11常规模式
荣耀V30 PRO常规模式
iPhone11常规模式
iPhone11夜景模式
荣耀V30 PRO常规模式
荣耀V30 PRO夜景模式
4000万主镜头和800万长焦镜头中均加入OIS四轴光学防抖,保证相机在抖动环境中依然可保持成像稳定,使手持拍摄几乎不会产生模糊不清的情况。
同时荣耀V30 PRO自带硬件级HDR,可识别更加宽广的色域和亮度范围,当拍摄环境中明暗光差距较大时,可以保留清晰可见的暗部细节。
常规模式(1x)
超广角模式(0.6x)
荣耀V30 PRO还拥有一颗1200万像素的电影镜头,其拥有1.4μm的超大感光像素,四合一等效2.8μm(仅在FHD分辨率)的超大感光像素,并同时支持109°超广角摄影,收纳更广阔的视野,增强画面纵深感、空间感。
3x
5x
30x
荣耀V30 PRO的800万像素长焦镜头,支持3倍光学变焦和OIS光学防抖,即便在多倍变焦之后,凭借支持4轴OIS光学防抖及快速激光对焦,也能抑制抖动提高成片率。
常规模式
超微距模式
荣耀V30 PRO拥有自动变焦微距镜头,对焦距离最近可达4 cm。
荣耀V30 PRO
荣耀V30 PRO
iPhone11
iPhone11
荣耀V30 PRO
荣耀V30 PRO支持前置超广角双摄,具体来说是3200万高清主摄和800万超广角组合,支持自动补光。荣耀V30 PRO前置支持AI HDR+,无论白天夜晚都可以轻松面对逆光,拥有更高的动态范围。
前置常规模式
前置超广角模式
其支持前置超广角自拍,也就是意味着手持荣耀V30 PRO无需借助自拍杆也可以进行多人的合影自拍。
六、充电续航:荣耀史上最豪华规置!让4100毫安时电池快速回血
手机的电池一年比一年大,不知不觉当中3000毫安时几乎已经成为了历史,所有厂商们都开始在意起了手机续航。
荣耀V30 PRO在坚持轻量级机身的同时塞进了一块4100mAh的大电池,接下来通过我们的评测来了解一下它的续航情况如何。
清空后台,关闭蓝牙、关闭GPS,开启Wi-Fi,笔者使用哔哩哔哩客户端播放在线弹幕视频,20%音量,70%亮度。从100%电量开始,超过1小时之后,剩余电量93%。耗电7%。这样彪悍的续航在相同容量电池机型当中是较为少见的。
——充电
有线充电规格上,荣耀V30全系不做高低区分,全部标配40W超级快充,其中荣耀V30 PRO甚至还支持27W无线快充以及无线反向充电。
5G
让4100毫安时大电池从2%回血至99%,荣耀V30 PRO仅花费了50分钟的时间。
支持最高27W无线快充
荣耀V30 PRO支持无线反向充电
这是我们搭配荣耀V30 PRO使用的无线充电器,其支持最高27W无线快充,获得了德国莱茵TÜV安全快充认证,采用C型立体散热风道设计,精致小巧如迷你音箱,外出时非常方便携带,使用荣耀V30系列原装充电头及原装充电线即可实现无线快充。
七、总结:年末大圆满 压轴登场的5G顶级旗舰
在这个5G伊始、众星云集的年末,压轴登场的荣耀V30系列绝对无法忽视的重磅产品。
而就实际产品而言,荣耀V30 PRO给了我们十足的惊喜和太多意料之外的东西,在ID设计上荣耀V30 PRO凭借Matrix camera多维相机矩阵带来足够的新鲜感,首次使用IMX600 RYYB超感光主摄的后置三摄,在日间、夜间实拍中的表现超出了我们的意料,尤其是在与iPhone年度旗舰对比当中长板、优势更为明显。
在5G方面比较有趣的是,荣耀V30系列目前面对的对手,仍是一众仅支持NSA组网模式的5G手机,并且值得一提的是起售价格甚至远低于不支持5G功能的iPhone 11系列,这样的杀伤力可想而知。
对年轻消费者来说,他们除了关心设计、5G基础性能和拍照外,综合表现也同样重要。在诸多细节上,荣耀V30 PRO全部倾注顶规用料,如标配40W超级快充,甚至还支持27W无线快充以及无线反向充电,都做到了当今5G旗舰当中的顶级水准。
笔者自2018年以来几乎评测了所有荣耀旗舰机型,可以说是亲自见证了荣耀旗舰机长时间以来的全方位成长与突进。
荣耀V30 PRO作为荣耀安置在2019年年末的压轴旗舰,同时也是2020年的开年主力旗舰,更是4G迈向5G承前启后的划时代作品,值得对科技探索、对品质有所追求的你来体验感受。
       责任编辑:wv
