如何通过串行通讯和控制led将arduino与labview连接起来
步骤1:
串行通讯
打开实验室视图。
在文件》新建VI中创建一个新VI。 。
在框图中
右键单击-》仪器I/0-》串行-》签证配置串行端口
右键单击-》仪器I/0-》序列号-》 Visa写入
右键单击-》仪器I/0-》序列号-》签证关闭
步骤2:
串行通讯
串行通讯
串行通讯
对于led的切换,我们使用的开关是前面板》 右键单击-》 Boolean-》垂直开关 。您可以使用所需的任何开关。
现在返回到块图。现在我们使用的开关是布尔值,因此我们可以将任何转换为字符串。为此,布尔值将转换为(0,1)然后转换为字符串
右键单击-》搜索-》布尔值(0,1)
右键单击-》搜索-》格式化为字符串。
第3步:
串行通讯
从结构菜单中循环时连续运行使用。
现在是Labview了
打开arduino并编写以下代码,也可以在arduino中使用inbuild。
int数据;
void setup()
Serial.begin(9600);
pinMode(13,OUTPUT);
void loop()
if( Serial.available()》 0)
data = Serial.read();
if(data ==‘1’)
digitalWrite(13,1);
否则if(data ==‘0’)
digitalWrite(13,0);
步骤4:
串行通讯
上传代码并运行labview vi。
        责任编辑:wv
