步骤1:3D打印的相机支架
我想将WT05摄像机安装在汽车顶部,但不想直接将其粘在上面。我也希望它具有一定的保护作用并易于移除。 TinkerCad是在线3D建模编辑器。我用它来为WT05制作盒子。进行了几次尝试,因为我忘记了电线的后插槽之类的东西,但总的来说很快。您可以在TinkerCad中看到盒子的外观以及最终结果。您可以下载并打印包装盒,也可以直接将相机粘在上面。
https://www.thingiverse.com/thing:2935504
步骤2:相机电池固定架
WT05的电压为3.3 -5V。多数民众赞成在1s电池。我使用的是与Inductrix FPV一同飞行的Lipos。我不想在电池上增加维可牢尼龙搭扣,因为那样很难在四边形上堆砌。因此,我即兴创作了一个橡皮筋电池座。
我在车后部钻了两个孔。将橡皮筋穿过并在车厢内部用胶带将橡皮筋粘上。要安装电池,只需将其滑过橡皮筋即可。
步骤3:最终组装
现在,您只需要进行最终组装即可。将3D打印框粘在汽车顶部,然后滑入相机。通过橡皮筋安装1S面糊。将1S电池连接到相机。现在您准备好比赛了!
WT05看起来还不错,但是我对这个范围没有印象。在不失去视觉的情况下,我无法开车进入房子的另一个房间。
责任编辑:wv
