将自定义IP内核添加到Vivado中
第1步:获取存储库
该存储库位于Github上,因此有两个检索文件的选项。
下载一个ZIP文件夹
使用Git克隆
对于这两种方法,请转到存储库页面(此处),然后选择“克隆”或“下载”按钮。这将显示一个带有多个选项的框。如果需要ZIP文件夹,请单击“下载ZIP”。将ZIP文件解压缩到不会被删除的位置。我假设如果您想克隆存储库,您将知道如何在命令行或您喜欢的Git GUI中进行复制
第2步:为所有新项目添加
打开Vivado
导航到“工具”-》“选项”
转到右侧的“常规”选项卡
向下滚动到标题为IP Catalog的部分
单击绿色加号以添加搜索路径
找到您提取的文件夹。它应该包含一个ip,以及是否包含文件夹
在打开的两个窗口中单击“确定”以返回到Vivado的主窗口
步骤3:添加当前项目
打开要添加IP内核的项目
打开项目的Project设置对话框
转到右侧的IP选项卡
从对话框顶部打开“存储库管理器”选项卡
单击绿色加号
找到包含IP和文件夹的提取文件夹
单击“确定”,直到返回主Vivado窗口
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Vivado
