如何使用树莓派控制小部件
步骤1:构建
组件
uLCD-220RD-Pi模块包
uLCD-220RD-Pi
4D-Serial-Pi适配器
5路电缆
uUSB-PA5(用于编程的适配器显示模块)
Workshop4 IDE(用于显示模块编程的IDE;可以从4D Systems网站下载)
uSD卡
Raspberry Pi 2 Model B装有Raspbian + PIXEL图像
HDMI电缆
Wifi Wi-Fi加密狗
Raspberry Pi的电源
第2步:编程
在此处下载项目。
提取附件将压缩文件压缩到一个文件夹中,然后打开ViSi-Genie项目“ demo1”。
打开项目文件后,转到“项目”菜单,并确保“通讯速度和显示”参数
现在将uLCD-220RD连接到uUSB-PA5,然后使用mini-USB电缆将uUSB-PA5连接到PC的USB端口。
现在转到“通讯”菜单并为uUSB-PA5选择正确的COM端口,然后单击红色按钮,如下所示。
如果uLCD-220RD已正确连接到PC,红色按钮现在应该变成蓝色,并且应该显示显示模块的名称。
将程序下载到uLCD-220RD
此时,将uSD卡安装到使用uSD读卡器或适配器的PC。转到“主页”菜单,然后单击(构建)“复制/加载”按钮,如下所示。
项目现在应开始构建和编译过程。
Worshop4将提示您适用于uSD卡的正确驱动器。从下拉菜单中选择适当的驱动器。
Workshop4然后将编译源代码并将程序下载到uLCD-220RD的闪存中。
现在卸载uSD。从PC插入存储卡,然后将其安装到uLCD-220RD的uSD卡插槽中。仪表小部件现在应该出现在uLCD-220RD上。现在可以从主机接收命令了。
下载ViSi-Genie-RaspPi库
Raspberry Pi现在必须运行一个程序,该程序将与uLCD-220RD通信。该程序的源代码已随附。为了能够在Raspberry Pi上编译源代码,您需要首先安装ViSi-Genie-RaspPi-Library,可以从以下链接下载该文件:
https://github.com/4dsystems/ViSi-Genie-RaspPi-Lib 。..
按照有关如何在该链接上安装该库的说明进行操作。
步骤3:将Raspberry Pi连接到ULCD-220RD
将4D-Serial-Pi适配器连接到Raspberry Pi,然后将5路电缆连接到4D-Serial -Pi适配器。最后,将5路电缆的另一端连接到uLCD-220RD。最终设置如上图所示。
步骤4:设置Raspberry Pi主机
连接硬件,您现在可以编译源代码并在Raspberry Pi上运行程序。请按照以下步骤操作。
下载文件后,打开终端并转到包含此文件的文件夹:ViSi-Genie-RaspPi-Demo-220RD
解压缩使用以下命令下载文件:
pi @ raspberry:〜$ sudo解压缩ViSi-Genie-RaspPi-Demo-220RD.zip
导航至该文件夹,其中“ ViSi-Genie-RaspPi-将Demo-220RD.zip”提取到。 pi @ raspberry:〜$ cd ViSi-Genie-RaspPi-Demo-220RD
在LX Terminal中,输入要编译的命令:
pi @ raspberry:〜$ sudo make
使用以下命令运行程序:
pi @ raspberry:〜$ 。/demo_220RD
现在,根据从LCD接收到的串行命令,uLCD-220RD应该开始显示不同的小部件。 Raspberry Pi主机。
