怎样更改操纵杆上的限流器门/板
限流门改变了操纵杆可以移动的空间区域。有时,根据您的游戏方式来改变盘子可能会有所帮助。
默认情况下,大多数操纵杆都带有方形门,在本教程中,我将向您展示如何用八角形门来交换它们。 -对于Sanwa和Seimitsu操纵杆。
工作原理
例如复古游戏,某些复古游戏只允许您左右移动,例如Galaga,操纵杆中的平板只有一个水平开口。另一方面,「吃豆人」只能让您上下,左右,左右移动,里面的盘子是十字形。 (旁注-如果您完全沉迷于复古游戏中,实际上可以找到类似现代操纵杆的门)
这对格斗游戏意味着什么
八角形-如果您遇到四分之一圆的麻烦,或者刚切换到操纵杆,则可能要给八角形浇口一个机会。
平方-从我已经注意到的人中,扮演冲锋角色的人更喜欢方形闸门,因为在进行其他移动并进行连击时更容易握住冲锋。
圆圈-从我注意到的角度来看,它非常适合360度角色,例如抓斗器,因此很难进行其他动作。
总体-这取决于个人喜好,但我认为如果您用当前的输入不断降低/弄乱方向输入,最好尝试一下其他方法。
所需的物品-
对于Seimitsu-
Seimitsu八角门www.focus Attack.com
飞利浦头(星型)螺丝刀
拧开街机游戏杆顶部或底部所需的螺丝刀类型
对于Sanwa-
Sanwa八角形闸门www.focusattack.com
拧开顶部或底部所需的螺丝起子类型街机游戏杆
步骤1:删除默认门并放上新门
1。打开街机游戏杆,有很多不同的类型,大多数是从顶部或底部拧开的。如果您要搜索摇杆的分解部分,则应该找到说明。
Sanwa Stick
在抬起摇杆的同时按下前两个选项卡门,如图1所示,然后是第三个选项卡,然后是第四个选项卡。
门将关闭,您将看到图像2
然后在选项卡上添加新的门并推动它。完成。
Seimitsu Stick
拧开如图3所示的4个螺钉。
拉出大门,它应该看起来像图4。
在新大门上拧上螺丝。
责任编辑:wv
