怎样设置Gnome Docky
步骤1:耗材
所需的物品:
1)键盘
2)鼠标
3)基本的打字技能
4)运行Ubuntu(或其他Linux发行版)的计算机
步骤2:获取GNOME做
首先,打开Terminal(应用程序-》附件-》 terminal),然后在其中键入/copy + paste它显示以下代码: sudo apt-get install gnome-do
在显示“ [sudo] password:”的行之后,输入您的密码(似乎您没有在输入,但仍在选择中)并按下[y/n](是/否)确认时,输入“ y”并按下[enter]键。这将自动安装GNOME Do的所有组件,并在“应用程序”选项卡中为其创建快捷方式。
安装完成后,您可以通过单击[x],同时按[ctrl] + [d]或键入“ exit”并按[enter]键来安全地离开终端。
步骤3:设置Docky之前进行格式化
因为GNOME会“ Docky”(我现在将其称为“ Docky” “)需要占据整个顶部或底部(例如,应用程序栏或最小化栏不能与Docky共存),则必须将顶部或底部的条移动到其他位置,然后。..好。..上面或者下面。
右键单击顶部或底部栏上的空白处,然后在出现的小菜单中单击[属性]。在“方向”框中,您可以将其分别设置为顶部和底部栏的顶部,底部,左侧或右侧,作为一项额外的奖励,您可以将它们移动到同一侧,其中一个将保留高于其他。
在此示例中,我们将两个方向都设置为“ top”。
步骤4:设置Docky
在应用程序栏中,单击GNOME Do快捷方式(“应用程序”-》“附件”-》“ GNOME Do”),然后在出现的“ GNOME Do”框中键入:
preferences
必须完全按照这种方式放置,否则将无法找到正确的“首选项”。成功将其键入框中后,请按Enter键以打开GNOME Do的首选项。在顶部,单击|外观|。标签,然后在框中将主题设置为“ Docky”。
如果已将其设置为Docky,则可能必须将其更改为其他内容,然后再将其更改回。
在这里,您可以将Docky编辑为顶部或底部,图标的大小,滚动图标时的缩放比例,自动隐藏等。为了获得最佳效果,建议您设置隐藏功能以“自动隐藏”,或者打开的窗口的底部可能会停在Docky的顶部,但是您的个人喜好决定了它的使用方式。
步骤5:进行测试!
如果按照我的指示进行操作,则当您在屏幕的整个区域上滚动时,dock都将占据屏幕的底部,并且它将自动选择对接应用程序有多个。
要测试它,请单击以下应用程序之一,确保将光标停留在它上面,直到完成两次跳转为止,然后等待它启动,希望100%成功。
       责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Ubuntu
