LED眼镜盒DIY图解
步骤1:将RGB灯条与L298N连接
l
您不需要任何额外的电阻器,只需连接D-Pins和12v RGB,如上图所示。在第一张图片中看起来非常复杂,但是如果您按照插图进行操作,会更容易。请记住,对于D引脚,您必须使用“〜”连接至那些引脚,例如引脚3、5、6。这是用于模拟写入的。使用螺丝刀松开螺钉,以便可以插入跳线。
步骤2:将超声波传感器连接到Arduino开发板
l
我将Trig连接到引脚13,将Echo连接到引脚11。它在2厘米至400厘米或1英寸至13英尺的易于使用的包装中提供了出色的非接触范围检测,具有高精度和稳定的读数。超声波传感器的单位为厘米,因此在修改代码时请确保单位为厘米。
步骤3:编码
代码链接就在这里
https://create.arduino.cc/editor/kitahu/73796d84-4 。..
步骤4:创建眼镜盒
1。找到一个适合arduino板的盒子
2。在LED灯带上钻一个孔
3。然后为12v电源
4钻另一个孔。在纸板上切出一个用于超声波传感器的孔
5。将板放在顶部以遮盖跳线和板
请记住,传感器必须与眼镜或要用来触发传感器的任何物体保持2cm的距离
插入12v电源和arduino板的输入,然后完成。
步骤5:完成!
这是最终结果。请注意,您可以通过更改代码来调整为所需的任何颜色。如果您像我这样的人,醒来时找不到眼镜,请享用夜灯/眼镜盒。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
