怎样更换笔记本电脑的屏幕电缆
步骤1:工具
我只需要一把小的十字螺丝刀和一把一字螺丝刀。如果您的笔记本电脑有专用螺钉,则需要合适的螺丝刀以适合它们。我需要一字螺丝刀的唯一原因是将一些碎片撬开,使我可以用手指撬起其余的碎片。您还将需要戴上安全眼镜,撬开碎片时,有时小塑料碎片可能会飞扬。
步骤2:取出电池
使用电子设备,重要的是卸下或至少断开电池。如果跳过此步骤,不仅可能损坏笔记本电脑,还可能损坏自己。这台笔记本电脑有3个螺钉将其固定。
步骤3:取下底盖
卸下所有固定底盖的螺钉后,您必须撬开它。我必须使用一字螺丝刀使盖子开始脱落,然后用手指轻轻撬动盖子,直到盖子脱落。
步骤4:屏幕周围的框架
屏幕周围的框架几乎让我难过。我首先从顶部拐角处撬开。当我靠近底角时,就像被卡住了一样缝起来。我仔细看了一下,发现有两个很小的小盖子,上面藏着两个螺丝。我用一字螺丝刀将盖子打开,然后卸下隐藏的螺丝。然后我就可以完成取下屏幕周围的框架的操作了。
步骤5:卸下屏幕并拔下电缆的屏幕端
有四个螺钉将屏幕固定在笔记本电脑的顶部。卸下这些螺钉后,我将熨平板小心地放在笔记本电脑的键盘上。电缆用胶带固定,必须将其拉回才能拔出电缆。仔细查看电缆,然后使用新电缆确定拉电缆以拔出插头的方式。我的电缆的一端必须水平拉动,另一端必须垂直拉动。
步骤6:从笔记本电脑的底座上拔下屏幕电缆
请注意电缆的布线。制作草图,拍照,录像,以与旧电缆相同的方式布线新电缆。
步骤7:布线新电缆
像旧电缆一样布放新电缆。如果您过去翻过去,还有其他电缆可能会损坏。笔记本电脑中还存在一些用于固定电缆以保护电缆的通道。首先将电缆插入笔记本电脑的底部。
步骤8:将电缆插入屏幕
布线后穿过铰链的电缆,将其插入屏幕。新电缆附带一条胶带。将电缆插入屏幕后,我将胶带粘贴到屏幕上。
步骤9:仔细检查电缆布线
在重新安装屏幕,屏幕框架和底盖之前,请仔细检查电缆的布线。
第10步:测试工作
放回所有的盖子和螺钉后,重新连接电池并打开电池。笔记本电脑。如果一切都好,那你很好。如果屏幕不起作用,请取下盖子并仔细检查电缆的末端是否正确插入。如果笔记本电脑的屏幕仍然无法正常工作,则可能需要将其带到电脑维修店。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
