怎样使用Simavr在Linux中调试AVR代码
步骤1:
对Ubuntu有一些依赖性(这就是我所依赖的)一直使用):
sudo apt-get install avr-libc libelf-dev
libglut3-dev gtkwave git build-essential我必须在10.10中删除一些不适用于OpenGL的Mesa符号链接。仅在与-lGL有关的编译问题上执行此操作,
sudo rm /usr/lib/libGL.so
cd /usr/lib
sudo ln -s libGL.so.1 libGL.so
cd最后,使用git下载源代码:
git clone git://gitorious.org/simavr/simavr.git
现在,构建它。
cd simavr
make
如果有任何错误,请给我评论。我很乐意提供帮助。完成后,您应该在simavr子目录中有一个名为 run_avr 的新程序。
第2步:尝试测试
该软件附带了大量测试。它们位于代码中的( surprise !)测试子目录中。您可以这样运行:
。/run_avr 。./tests/atmega88_example.axf
您应该看到类似这样的内容:
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 00c6:00 - UDR0
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 00c0:20 - UDRE0
Loaded 1760 .text
Loaded 114 .data
Loaded 4 .eeprom
Starting atmega88 - flashend 1fff ramend 04ff e2end 01ff
atmega88 init
avr_eeprom_ioctl: AVR_IOCTL_EEPROM_SET Loaded 4 at offset 0
Creating VCD trace file ‘gtkwave_trace.vcd’
Read from eeprom 0xdeadbeef -- should be 0xdeadbeef.。
Read from eeprom 0xcafef00d -- should be 0xcafef00d.。
simavr: sleeping with interrupts off, quitting gracefully
注意它已制成VCD跟踪文件?让我们看看GTKWave的样子!
步骤3:
gtkwave gtkwave_trace.vcd您可以通过Waves对话框将左侧的Signals拖放到Signals列表中,以使其显示起来。您也可以右键单击信号并更改其属性(例如使它们以二进制显示)。
第4步:如何为我工作
您可以在命令行上指定要模拟的芯片,并可以为其创建目标文件由avr-gcc(ELF格式)运行。我还在这里将频率指定为8Mhz。
run_avr -mcu attiny85 -freq 8000000 -t ~/repos/life/code/avr/tutorials/ctc_ledblink.o这产生了一个很棒的输出:
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 0053:00 - TCCR0B
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 004a:00 - TCCR0A
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 0038:01 - tick
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 0038:02 - reset_timer
AVR_MMCU_TAG_VCD_TRACE 0038:08 - OC0A
Loaded 136 .text
Starting attiny85 - flashend 1fff ramend 025f e2end 01ff
attiny85 init
avr_timer_configure-0 TOP 31250.00Hz = 256 cycles
avr_timer_configure-0 TOP 488.28Hz = 16384 cycles
avr_timer_configure-0 A 2450.98Hz = 3264 cycles
avr_timer_configure-0 A 156862.75Hz = 51 cycles
现在我有了跟踪文件,我像在步骤3中一样用gtkwave对其进行了查看。我使用了数据表,并将寄存器与期望值进行了比较,然后将定时器寄存器向后设置!哎呦!无论如何,如果没有simavr,解决它会花费我更多的时间-这样一来,它只需花费几分钟就可以启动并运行,并找到我的问题。我强烈建议您尝试一下!
