步骤1:工具和耗材
电子耗材:
NLED像素控制器离子
LED像素条,LPD8806,WS2811,WS2812/B,WS2801或大多数其他类型。
4导体22AWG带状电缆
电源,此项目使用的电源为5伏@ 3A
DC电源插座,面板安装,可选,已购买电源
材料:
水晶盘子,盘子或碗,其中一个具有良好的棱纹和花纹。
带有合适框架的手钟
衍射光栅片,足够大的钟面。在线找到8.5“ x 11”尺寸(下面的链接)
为框架喷涂油漆,选择颜色
镜面丙烯酸玻璃圆,与框架直径相同
工具:
烙铁和焊料
对角切割机
热胶枪
其他螺丝起子
热胶枪
钻头和钻头
衍射光栅来源:
http://www.teachersource.com/product/double-axis-d 。..
步骤2:准备框架
框架:
将框架拆开
将衍射光栅切成一定尺寸以匹配钟表玻璃。
将胶粘剂粘贴到前玻璃的边缘(仅不清楚),并应用衍射光栅。
框架已粉刷。分层的2色带闪光的彩色喷漆,然后涂上具有虹彩闪光的透明涂层。
将应用了衍射光栅的前玻璃热粘合到框架中
后视镜:
切出一面镜面丙烯酸玻璃片以匹配镜架的尺寸。
将水晶皿居中并在孔上做标记
(仔细地)钻孔丙烯酸以匹配
测试水晶皿是否合适。
步骤3:LED接线和安装
为此项目选择的LED是LPD8806 48/每米LED。应该使用WS2801以获得更高质量的光输出。
外部LED:
已测量并切成一定长度的LED灯条
连接了一些红色和黑色电线用于供电,而2股带状电缆(灰色)用于将数据传输到插板的IN侧。
内部框架是倾斜的,因此使用热胶将其组装起来,以便LED灯条可以平放在一个环中。
后部LED:
找到了一个适合中心直径的容器(维生素),计算出直径为10个LED。
将数据和电源连接到板条的IN端
中心LED:
之后测试缺少中间区域,因此在中间添加了2x2像素组。
步骤4:电源,按钮和控制器
电源:
使用的电源插孔是2.1mm x 2.5mm的面板安装匹配将要使用的电源。
钻了一个9/16英寸的孔,千斤顶从内部插入并从外部用螺栓固定。
千斤顶的导线向外弯曲以使其更合适。
li》
将其安装到孔中。
按钮:
在附近钻了一个9/16“孔电源插座,然后用剃刀将其做成方形(足够大以适合按钮)
在某些废料穿孔板上安装了一个瞬时按钮
每根引线分别焊接到GND
将按钮从背面热粘合到方孔中。
在外面的按钮上方添加了一个乙烯基贴花以将其隐藏。
控制器:
选择NLED像素控制器离子是因为它非常小,因此适合框架内。并具有从计算机软件NLED Aurora Control上传动态独立序列的功能。一旦加载了颜色序列,此设备将非常适合该项目,只要设备加电,设备就会运行它们。
步骤5:软件和颜色序列编程
软件NLED Aurora Control是一个易于使用的基于GUI的软件应用程序与NLED控制器一起使用。可从网站免费下载。
控制器设置
将控制器插入USB,然后打开软件
转到“硬件”选项卡
从左侧选择控制器的分配COM端口
设备应识别,并且信息将在“硬件”选项卡的顶部填充
浏览可用的配置设置,例如像素芯片组和正确的RGB顺序(示例WS2812B是GRB)
转到“连接”选项卡,然后单击“上载配置”
关闭控制器电源,确保先关闭控制器或使其与软件断开连接,否则它将不会重新连接。
软件设置:对于此设备LED分为3组,每组中有不同数量的LED(28个外环,10个内环,4个中心)。该软件允许用户使用其项目的图像并在其上放置LED图标,以指示LED的位置,当需要对LED进行分组控制时,这对于诸如此类的项目确实很有帮助
转到“软件”选项卡
使用“用户频道数量”滑块或文本字段并输入所需的所需频道数量。每个RGB像素都是3个通道,因此,如果使用标准RGB像素,则将要使用的像素乘以3即可得到所需的数字。防爆。 32像素=值96
在“图形布局”部分(底部)中,从下拉图像中选择(或参见手册并使用其他任何选项)
单击加载文件下拉菜单旁边的按钮,然后选择要使用的图像。(或在这种情况下,选择默认图像,因为没有图像可用或不需要图像,但是它将允许放置LED图标)
转到图形布局选项卡,它将为空白。每次单击鼠标都会按从1到最大通道的顺序放置一个LED图标。右键单击一个LED图标将其删除,然后再次单击鼠标左键将其再次放置。
放置所有图标,如果需要清除并重新启动,请转到“软件”选项卡,然后单击“重置LED图标”
颜色顺序: 可以在《 NLED Aurora控制手册》和网页中找到完整的详细信息。教程视频和更多文档即将发布。
从随附的像素控制器离子保存文件开始,该文件位于/saves文件夹中
更改了用户频道数量并进行了设置如上。
编辑序列并创建一些新序列。经过慢速褪色和负(黑色)空间的各种颜色组合后,发现它为该项目创造了最佳效果。渐变颜色序列以较低的步进值工作良好。制作了很长的链接序列,该链接序列允许将多个不同的颜色序列链接/链接在一起,因此在选定的迭代次数之后,它们可以一个接一个地播放。这将是设备正常打开的状态。测试,上传和调整颜色序列。
步骤6:完成
将控制器安装在框架中后,重新组装它,并进行一些调整。
总体而言,这是一个有意义的项目,能够利用很多可重复使用的材料,只需要购买衍射光栅和电子产品即可(尽管使用LED条形废料和原型控制器意味着该设备可重复使用/免费)。它弄清楚了它是如何设想的,这是获得大量色彩和闪光的简单方法。创建了一个自定义的链接颜色序列,它将一遍又一遍地播放几种最佳颜色序列,非常适合挂在墙上并且只需要看一下它,而无需调整任何设置。
按钮和DC插孔本来可以做得更好。并且,由于LPD8806仅具有7位颜色,因此应该使用更高分辨率的像素芯片组,因此,如果不是12位类型,则应该至少使用8位类型。另外,控制器上的USB插孔不可访问,没有任何空间可用来将所有内容整洁地保持在框架中,但是所加载的颜色序列将在其使用寿命内绰绰有余。
