电源防雷器接线方式及使用注意事项
当交流电源线从户外引入,直接接到设备电源口时,交流电源口应采用外接防雷接线排的方式来防止设备遭受雷击。防雷接线排可用线扣和螺钉固定在机柜、工作台或机房的墙壁上。使用时,交流电先进入防雷接线排,经防雷接线排后再进入设备。
交流电源
(1) 正常工作指示灯(绿)
“亮”表示电路正常工作,“灭”表示保护电路已经损坏
(2) 接地、极性检测指示灯(红)
“亮”表示接线错误(未接地线或火、零线接反),此时请检查供电线路
(3) 电源开关
(4) IEC标准插座
通过电源电缆连接到机房电源
(5) 过载自动保护器
可以自动复位
(6) 多用途插座
用来连接设备电源
 注意:
电源防雷器使用时,一定要保证它的PE端子接地。
将交流电源插头插进电源防雷器(防雷接线排)插座后,电源防雷器只有代表运行的绿灯亮,而无红灯告警时,方可认为实现防雷功能。
对于电源防雷器出现的红灯告警,要给予足够的重视和处理,正确区分出到底是地线没接好还是火、零线接反。具体检测方法如下:用万用表测量防雷器电源插座处的极性,如果是左零右火(正对于插座看)就表明电源防雷器的PE端没有接地,如果不是左零右火就说明首先是电源防雷器所接交流插座的极性反了,需要打开电源防雷器把接线极性改过来,之后如果红灯仍然告警,就说明它的PE端确实没有接地,需要再落实交流电源插座处。
