Arduino光传感器和警报的制作
步骤1:收集零件
您将需要:
》光敏电阻(我使用R4)
》一个10kΩ电阻(棕黑色橙色)
》压电蜂鸣器
》 9v电池和电池夹
》 Arduino板
》面包板
》跳线
购买特殊部件:
光敏电阻-https://www.sparkfun.com/products/9088
压电蜂鸣器-https ://www.sparkfun.com/products/7950
步骤2:将零件放到位
光传感器
在这里做
步骤3:连接起来
光传感器
》光敏电阻达到5v,并通过电阻接地。光敏电阻的接地端连接到模拟引脚A2
》压电蜂鸣器接地,数字引脚2
》 9v电池接地,板上的Vin引脚
第4步:编码
光传感器
将Arduino连接到计算机并上传以下代码:
} const int dark = 200; //set dark parameters
const int sound = 50; //set noise to play
void setup() {
pinMode(2, OUTPUT);
pinMode(A2, INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop() {
int light = analogRead(A2);
if (light 《 dark) {
Serial.print(light);
Serial.println(“ It‘s dark”);
else {
Serial.println(“ It’s light”);
tone(2, sound, 10);
delay(10);
光传感器
在Arduino程序中打开串行监视器,然后观察会发生什么!
