使用Blynk应用程序的IoT气象站
步骤1:硬件组件和连接
气象站
气象站
有简单的硬件连接,您不会处理任何混乱的连接,
组件:
1。 DHT11或DHT22 https://amzn.to/2QfQXL8
2。 NodeMCU https://amzn.to/2Q4Y5da
3。 5V电源(微型USB电缆,或者您可以使用nodemcu的Vin引脚作为输入电源)
4。一些跨接电缆
连接:
使用以下图表完全了解连接。
将DHT传感器的数据/信号引脚连接到nodeMCU的任何GPIO,您必须在代码中提及相同的引脚号。
步骤2:Blynk项目
签出随附的视频,然后按照步骤
1进行操作。创建一个新的Blynk项目,复制您收到的授权令牌,然后从小部件框中添加两个“ Gauge”。
2。单击新添加的窗口小部件之一,选择虚拟引脚V5并将其标记为“温度”,类似地,为第二个窗口小部件选择虚拟引脚V6并将其标记为“湿度”。设置这两个小部件的值显示范围为0到100。
其他详细信息可以在视频中观察。
步骤3:编写电路板
首先,您需要在您的Arduino IDE软件中包含Blynk(从blynk官方网站下载最新的库)和DHT库,下载附件并将其添加到Arduino IDE库文件夹中,或使用任何步骤添加库。
添加库后,复制以下代码并对NodeMCU进行编程(我知道您是该领域的专家)
等等!!!!!请稍等,在对nodeMCU进行编程之前,必须在代码中添加blynk项目令牌和本地Wi-Fi路由器凭据,
运气最好。
步骤4:在Blynk应用程序上检查传感器数据
确保已对NODEmcu进行了编程,Blynk项目窗口已完成(您已为两个小部件定义了虚拟引脚),并且硬件已准备就绪。现在连接您的移动WiFi并使用blynk应用程序(检查视频),在这里您可以看到小部件显示的温度和湿度值。
