初学者Python教程
第1步:下载Python
python
要使用Python编程,您需要下载Python库,并
I 集成了 D eve L opment E 环境, IDLE
自2007年6月16日起,该版本为2.5.1版本。
Python在此处下载。
假设您在这里使用的是Windows,但是如果您使用的是任何基于Linux的操作系统,则可能已经安装了它。要查找,请打开console/konsole/terminal(视发行版而定)。 ),然后输入
python。如果已安装,则将打开Python命令行。
安装后,转到“开始”》“所有程序”》“ Python”》“ IDLE”,我们将开始!
第2步:程序输出,打印语句和“ Hello World”
python
在这里,我们将教您几乎所有程序员都学到的第一件事:如何打印“你好,世界”。这是程序员常年的第一个例子。请注意,打印并不意味着像用墨水和纸张打印一样,仅表示显示或输出。
无论如何,这里是这样:
在主提示符(》》》)处输入:
》》》print “Hello World”
您将收到以下输出:
Hello World
NB您需要使用(“”)字符来向Python表示要打印它,否则
您将收到以下消息:
》》》 print hello worldSyntaxError: invalid syntax
带有“ world”的将以红色突出显示,以显示错误的地方。
步骤3:变量
python
python
变量(据我所知)是链接到另一条数据:
我将演示:
将其键入IDLE:
》》》 myvar = “Hello World!”》》》 &apos&apos&aposprint&apos&apos&apos myvarHello World!
myvar在此示例中是变量,但变量也可以是数字。
这是变量工作方式的简短示例。
现在让事情变得更复杂了,介绍了字符串格式运算符:
百分号:“%”可以用来替换文本字符串中的/data:
》》》 print “%s is number %d! ” % (“Python”, 1)Python is number 1!
“%s”表示替换字符串,而“%d”表示应替换整数。
另一个流行的是“%f”浮点数。
步骤4:程序输入和Raw_input()函数
python
从命令行获取用户输入的最简单方法是同
raw_input()它从标准输入中读取并将字符串值分配给您指定的变量。
例如,这是它的用法:
name = raw_input(“Enter your name here: ”)age = raw_input(“Enter your age here: ”)print “Your name is:”, nameprint “And you are”, age
何时Python解释器读取第一行,它将内容打印在括号中(在此处输入您的名称:),当您输入名称时,它将继续到下一行,执行相同的操作,但是当遇到“ print”语句将内容打印在括号中,并遇到
“ name”,它是一个变量,基本上用作指向您之前输入的内容的链接,结果如下:
》》》Enter your name here: Hugo.BEnter your age here: 16Your name is: Hugo.BAnd you are 16
在这个阶段,最好引入注释的方法。
与大多数脚本和Unix-shell语言一样,哈希或井号(#)表示注释开始
请注意,在IDLE中,每当您键入#号,它和该行上的所有后续文本都将变为红色。
So:
#Warning!!! This will put CPU usage up to 100% !!!counter = 0while counter 《 1000000: counter += 1 print counter
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • python
