步骤1:您需要的东西
Raspberry Pi
A PAL/NTSC迷你显示器
RCA耦合器公对公
母头直流电源适配器(除非您的显示器带有直流桶形插座)
12V 1A电源(除非显示屏中包含)
Raspberry Pi控制台负责人或通过SSH访问您的Pi
可选部件
带鼠标键盘
便携式电话充电器
压克力板
我大部分零件来自亚马逊和易趣。但是我确实从朋友那里得到了RCA耦合器,偶尔也和我一起做项目。
下一步。..
步骤2:连接显示器
所以我又做了一个连接显示器的步骤。但是这次有些事情会有所不同。我购买的屏幕已经有了我想要的连接。我想道歉,因为连接显示器不是我的事,所以。..您可能必须使用youtube或google。近年来,我正在学习如何连接显示器的设备,但事情并非总能解决,最终我只在屏幕上浪费了一大堆现金(恰好是672美元)。我遇到了一个叫蒂姆的人,他正在做这类事情。例如连接显示器。
连接显示器
即使这些显示器中的最小显示器也将使用足够的功率来保证自己的电源适配器,特别是通常如此不要使用树莓派使用的5V。通常,它们设计为可在12V电压下工作,但会在一定范围的电压下满意。
请在购买显示器时检查显示器的工作电压。对于某些显示器,将包括电源适配器。
作为示例,在本教程中,我们将使用Adafruit 3.5英寸显示器。
该显示器实际上带有两个输入(AV1和AV2),我只是简单地剪了一下其中之一,以整理线索。您不必执行此操作,并且在连接到Pi时可以使用任何一根导线。大多数设备只有一个AV连接。
该设备分为两部分,控制PCB和显示器本身。它们非常精致,尤其是将两者连接在一起的塑料带,因此请小心处理。
我将控制板粘在显示器的背面,制成一个单元。如果您决定这样做,请记住,如果您需要再次将它们分开,则很有可能将其断开。
该设备具有黑色和红色导线来供电。这可以在6至12V之间。为了使用标准的2.1mm直流电源插头将裸线连接到电源,我使用了母直流电源适配器。您可以将导线插入螺钉端子中,将其拧紧,然后使用常规的直流电源。请非常小心,红色导线应连接到标有+的端子上。
我使用的显示器带有RCA插槽,因为它们打算连接到视频源(例如摄像机),在这种情况下是通过Raspberry Pi电缆。由于您可能会在Pi旁边放置显示器,因此您实际上并不需要电缆,并且RCA公对公适配器可让您将其连接到Pi上的黄色插座
步骤3:编程!是的:)
我喜欢编程,这正是我最擅长的事情,因此对于理解“计算机语言”方式的我来说不会有任何问题”。我小时候在一个名为“ hackerforums”的网站上学习了我的职业,那里有一个名为“ programming”的标签以及其他不必要的标签。
编程
打开显示器的电源,然后打开Pi。您应该在显示器上看到Pi开始启动。您会注意到编写的内容很小并且有点模糊。
我们需要更改屏幕分辨率,以便可以看到正在发生的情况。
我使用的显示器的原始分辨率仅为320 x 240像素。
要调整分辨率,您需要编辑文件:/boot/config.txt
您可以通过运行sudo nano/boot/config.txt在Pi本身上编辑config.txt,也可以安全地关闭Pi,移除SD卡并将其放入计算机,该config.txt文件位于插入卡时应显示的60MB分区上。
如果您尝试直接在Pi上对其进行编辑,则可能如果更改屏幕分辨率的全部原因是为了能够阅读文本,那么这会带来一些问题。您可以尝试使用迷你显示器编辑文件,也可以使用SSH从另一台计算机远程连接到Raspberry Pi,或者像我在此处使用控制台电缆那样。
要编辑文件,请发出命令:
查找以下行:#framebuffer_width = 1280
#framebuffer_height = 720
,但从命令行开头删除#。 》保存并退出。..
步骤4:重新启动。。..
您将发现需要一些反复试验才能为您的显示器获得正确的设置。
通过调整过扫描,现在显示的屏幕看起来非常不错。
启动终端会话,文本现在非常容易阅读。
您的显示应该显示我的操作(第二张图像)
如果使用HDMI适配器连接,这些设置的更改也会影响(更糟的是)显示。要撤消更改,只需在之前更改的6行中的每行前面添加#字符。
步骤5:完成!!!
完成后,树莓派应该看起来像我显示的图像
在所有艰苦的工作之后,我决定将树莓派用作计算机因此,我决定将屏幕放到一个盒子里,然后将其粘贴到我从ebay购买的丙烯酸板上。然后我连接了一个便携式的“电池充电器”,并将其用作能源,现在它变成了“笔记本电脑”式的计算机。..什么?我还连接了一个无线键盘,上面已经有一个鼠标垫,所以。..我想我已经完成了这里的工作。
