如何编写真正的短代码以闪烁Arduino的默认LED
步骤1:原始闪烁代码
led
在Arduino IDE上,按照以下方式操作:文件》》示例》》基础》》闪烁
闪烁闪烁将LED点亮一秒钟,然后熄灭一秒钟,
大多数Arduino都有一个可以控制的板载LED。在Uno和Leonardo上,它连接到数字引脚13。如果不确定Arduino型号上的板载LED连接到哪个引脚,请查看http://www.arduino.cc
此示例代码在公共领域。
斯科特·菲茨杰拉德(Scott Fitzgerald)于2014年5月8日修改*/
//当您按下复位键或打开电源时,设置功能运行一次
void setup(){
//将数字引脚13初始化为输出。
pinMode(13,OUTPUT);
//循环功能永远反复运行
void loop(){
digitalWrite(13,HIGH );//打开LED(高电平是电压)
delay(1000);//等待一秒钟
digitalWrite(13,LOW);//通过降低电压
delay(1000)来关闭LED;//等待一秒钟
步骤2:我做了些什么使它变得简单
打开Arduino IDE,在下面复制这些代码,然后粘贴到Arduno IDE中:
void setup() {pinMode(13, OUTPUT);}void loop(){digitalWrite(13,1);delay(1000);digitalWrite(13,0);delay(1000);}
我在Twitter帖子中计算了这一行。我还有30个可用空间。编译此代码时,看不到任何错误。
步骤3:额外的想法:如何强制真正短编码?
让我给你一个想法。这将是非常小的闪烁代码。想法是将所有东西从库中拉到此处,就像这样:
#include “b.h” void setup() {pinMode(13, OUTPUT);b();}
使用这些代码,我们说我们为blink的b闪烁而写了一个名为bh的库。然后,将它们从此处拉到我们的IDE中。
我重复一遍,这是一个主意,我没有编写代码来做到这一点。
责任编辑:wv
