怎样将三个LED的两个序列连接到PC板上
步骤1:材料
该项目所需的材料是非常基础的,大部分可以从RadioShack和您当地的五金店购买/获得。
工具:
Needlenose钳子
烙铁
DREMEL(woo!)
零件:
电线-任何废料都行,只要确保您有足够的话,如果您有两种颜色,则非常有用
PC板-我在RadioShack买了我的,它们很便宜
六个LED-三个颜色,另一个颜色。所有的电压都应足够低,以3-4伏特供电。 (两个1.5英寸纽扣电池)
两个开关-一个1向和另一个2向
焊锡
两个1.5V纽扣电池-电源《胶带》万用表-可选,帮助测试连接
步骤2:准备印刷电路板
在此步骤中,我们将使用PC板,焊料,烙铁,LED和尖嘴钳。
我从RadioShack那里获得的PC板有一个不错的小行程电路,我曾经用它来为一组LED接线,而另一方面,我是用电线手动将LED钩住的。
放置一种颜色的像您在第一张图中看到的LED一样,请确保将LED的正(较长)侧保持在一侧。
在这些图片中,顺序显示的最后一个LED是错误的,应该像其他LED一样焊接,完全相同。
将三个LED依次连接后,只需将一根红色导线焊接到正极,将一根绿色导线焊接到负极。 ative。剪掉已安装的LED上多余的引线,然后开始对其他三个引线进行工作,将导线焊接到每个LED引线上,而不使用内置行进电路。
只需将连接线焊接到LED引线的末端,并用弯曲的焊料将其固定到板上。
请记住,焊接时,安全性始终至关重要。
步骤3:准备项目框
在此步骤中,我们将使用Altiods锡,Dremel,开关和一些胶带。
使用Sharpie或任何类型的标记,并在大约要打孔的位置划出走。将钻头连接到Dremel上,并穿通六个LED。扩大孔洞,有时视情况而定,视您最初估计的距离有多远而定。
我使用的PC板完全适合Altiods锡,并且可以将其固定在适当的位置。在两个开关的孔上进行处理。这些必须比LED孔大。
卸下开关随附的螺母,然后将它们都安装在锡中。
现在准备进行布线,在这里杂乱无章!
步骤4:接线
该项目的接线非常简单,但是需要焊接知识。第一步是将LED的两个正极引线(印在PC板上的红色导线标记出)焊接在一起。
下一步将是用胶带将导线固定到两个纽扣电池上。请勿焊接这些电池,它们会爆炸!接下来将LED的两条负极引线从板上焊接到三路开关的两侧。
此后,将电池的正极引线焊接到电源开关,将负极引线焊接到电源开关的中间。 3路开关完成电路!
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • l
