步骤1:零件和材料
零件:
-PCB
-低压连接器(公和母)
-2针连接器
-冷却元件,带螺母和螺栓,带隔离膜(箔是可选的)
-黑色和红色电线和两个引脚
-7809稳压器
-470 uF电容器和100 nF电容器输出功率在12至16 V之间的PSU PSU的标称电流最大必须为800 mA。如果您没有这样的PSU,则可以在电子废物处理中心找到它,也可以在互联网上购买。
工具:
-钳子和钳子
-烙铁和焊锡丝
也用于焊接,所谓的第三手是欢迎版。
步骤2:原理图
原理图仅由三个组成元件:输入电容器,输出电容器和稳压器。原理图摘自7809的数据表。
步骤3:PCB
我们可以将PCB的制造分为以下步骤:
第一步:放置所有元件在PCB上。然后标记将要使用的PCB的尺寸,然后将标记的部分切掉。之后,调整元件可插入的孔。
第二步:焊接所有元件。正确焊接的方法如上图所示。第三步:焊接元件之间的所有连接。我们可以用电线进行连接,也可以焊接连接。最后一个需要更多的技能,这是我更喜欢的技能。
第四步:剪辑元素中剩余的所有引脚,并检查所有连接。您不希望发生短路。
完成PCB的制作后,必须制作一对带有引脚的导线。剥去两端的电线,并焊接一端,然后绞合另一端。然后准备好别针-别针尖和头的夹子。引脚的长度不必相同。之后,将引脚焊接到导线上。
步骤4:结论
在使用PSU之前,请先测试输出电压。这样做以查看其是否正常运行。使用电压表(或设置为测量直流电压的万用表)测量输出电压。
此PSU适用于较小的负载。最大电流约为500-800 mA(毫安)。因此,请注意使用它,因为我们会破坏稳压器。此外,如果您想要不同的电压(5、6、8或12 V),则只需将7809更改为具有合适输出电压的78xx。
