Playstation改装图解
1.3w人已加入
步骤1:零件清单
要做项目正义,我将不得不牺牲一些零件。
下面是我使用的部件的列表,这些部件大部分来自eBay。我已包含指向我购买的产品的链接
PS2到USB适配器
面板安装母对母HDMI插座
短30cm HDMI引线
面板安装USB插座
MicroSD转MicroSD扩展电缆
DC-DC降压稳压器,用于5v
各种电源部件控制电路(尚未建立)
这是对
Raspberry pi
MicroSD卡
Wifi适配器(可选,但建议使用)
Playstation控制器(二手ebay购买)
烙铁
第2步:拆除
在这一点上,我有一个想法,就是可以拆下后部连接器并卸下PCB,
嗯,这是个不错的计划,但实际上这并不像我想的那么容易。我记得很久以前,一个好朋友很精通这种事情,因为工厂焊接的物品可能很难加热和移除,因为它们通常使用工厂制造时会在较高温度下熔化的焊料。
现在我不确定以上是否正确,但是我能够加热焊点,但仅用焊锡芯是行不通的。尝试了一段时间之后,我求助于蛮力方法,它看起来并不漂亮,并且我展示了一张图片来证明这一点。
获得多AV和IO更加困难插座已卸下。尽管卸下了所有塑料卡舌并小心翼翼地将它们固定住,但我还是拿出了一把钳子,并尽可能地将它们撬出,但一个插座的外部却受到了很小的损坏,但是很难分辨。 p》
第3步:修改后部套接字
之后拆下旧的连接器,然后着手修改后板,以便使插座尽可能平齐,然后逐渐拆下塑料外壳后部的一小部分,以便将它们很好地固定在后面。面板安装USB插座带有两个安装点,可以轻松卸下这些安装点,从而形成了USB插座外壳。我能够将它们向内轻轻弯曲,以使其穿过孔,然后再向后弯曲,当将它们向后弯曲时要非常小心,我通过向USB插座的中央施压来破坏一个插座。
然后,我将HDMI插座向后安装到Multi-AV插座所留下的孔中,并且可以很好地插入,我不得不向后安装适配器,以便它可以使插座与机箱后部齐平放置。 ,我已经将其超级粘在适当的位置,但是一旦我用完胶枪,就应该将其热粘到适当的位置。
您现在可以看到内部电缆看起来并不差,因为它们是短电缆,因此布线起来更容易。我暂时使用了一个内部螺丝固定器通过Pi的安装点之一来安装Pi。
步骤4:游戏控制器端口
我拆除了USB转PS2连接器以显示连接器。我还拆除了控制器插座,它们确实很方便地放在一个单独的模块中。我已经读过有关使用GPIO直接将它们连接起来的信息,但我想为了1.57英镑,PS2适配器会提供更大的灵活性。
我尝试了两种不同的方法,对于一个端口,我从PS2拆下了插座。适配器,另一方面,当插座仍在原位时,我将电线安装到了焊盘上。我认为,如果我再做一次,将插座留在原地是最容易的,因为您不必在从主板上撬起插座时尝试拆焊。这样,您还必须向电路板施加更少的热量,这总是一个好处。
关于连接什么,PS2插座适配器背面有九个引脚,机箱控制器插座背面的两组9针也是如此。有许多焊接点,但它们连续排成一列,您可以看到图中使用的连接。只需小心地观察一下插座的连接方式即可,以便将引脚焊接到正确的位置。
我在焊接时不是最擅长的,但是最终结果还可以,在焊接时给导线镀锡当然会有所帮助
步骤5:组装
这是一个案例将所有东西放回原处并尽可能好地布线。不必太担心,因为案子有足够的空间,但是我不希望那儿有总的鸟儿筑巢。
这是一项正在进行的工作,因为我需要完成这项工作电路,我仍在等待SD卡适配器的交付。我还在等待电源电路的许多零件,并且必须想办法,因为内置在PSU中的Playstation电源开关不是瞬时开关。我还将很快再拍几张照片。
       责任编辑:wv
