步骤1:
首先将风扇翻过来,这样它的背面就可以为您服务(图1)
您会注意到中心有一个橡胶塞,轻轻地用小螺丝刀或一点点东西就可以了。
去掉并保持安全!!!!
您可以再看一下内部轴和小塑料垫圈。
第2步:一环将其全部统治!
下一步是删除此小型分割垫圈,它将连接到T上的凹槽他会这样。
因为它会变得相对容易分解。 (注意,它很小且很脆弱,因此请不要将它扔到空中或他人的眼睛中。
保持安全!!!!(它由橡胶塞子制成)
滑出风扇叶片。..。..。..。..。
步骤3:大覆盖!
您将需要一些粘贴胶带(我使用蓝色绘画胶带,我觉得这是最好的。
还使用一个运动饮料瓶上的帽子,这将覆盖表壳上的磁铁并保持它们的安全和温暖吗?
p》您将需要用一些剪刀将其向下分开,以使其在磁铁上显示。
将盖子弹出磁铁(如图所示)。
确保安全磁带。(显示)
步骤4:更多封面!
风扇接下来在风扇轴的环形区域上放置一排胶带,并向下稳固,不要从轴上推入胶带,只需离开
在中间的一个小山上
带一个小梯子或一个刀片以小心地将圆盘切成圆盘以去除多余的胶带。
您现在已经将两个面膜碎片开始使用(如
步骤5:喷雾!
使用PLASTIKOTE喷雾(如图所示)非常方便。/p》
请按照CAN上的说明进行操作。
您可能需要在喷涂时暂停使用它,因此,请在其中一个安装孔中使用电线钩,这样您就可以获得所有的臭味和毛病。
让它有足够的时间进行夜间干燥是最好的,请确保它完全是干燥的。
不要试图用手指来触摸它,否则您将毁掉成品!
步骤6:将其移除,然后将其移除!
从两个部件上去除掩膜。
通过颠倒安装流程重新组装风扇。
首先分裂橡胶,然后插入橡胶塞。
步骤7:完成!
一种全新的风扇,在其所有荣耀中都享有盛誉。
