东芝电视机维修资料
电视机
54人已加入
 东芝维修资料1
芝288D8M型彩色电视机 图像上下跳动 场扫描电路 D315性能变劣
东芝288D8M型彩色电视机 图像上部拉长,下部压缩 场扫描电路 C317(2.2υF/50V)失效  东芝289X4MH型彩色电视机 收看中偶尔出现数根绿水平亮线,甚至出现全绿色光栅,有回扫线而 无图像,伴音正常 显像管及其供电电路 Q507的Uc仅为45V(正常为152V),显像管内部绿枪阴极与灯丝热短路
东芝289X6M2型彩色电视机 通电开机后光栅 ,图像和色彩均正常,但无伴音,转换几个频道均如此,在接通电源的一瞬间能听到扬声器内有轻微的响声发出 伴音功放电路 IC605损坏
东芝289X6M2型彩色电视机 通电开机瞬间有消滋线圈通电的瞬时电磁振动声,无光,无声,无任何反应,电源指示灯也不亮 电源电路 +145V和+5V电压输出均为0V,Q404和T461损坏
东芝289X6M2型彩色电视机 在收看过程中,突然无光,无声,待命灯也不亮 输入电压自动切换电路 C805两端为600V(正常值为300V),Q830虚焊
东芝289X6M2型彩色电视机 开机有像,有伴音但图像闪动,有时还出现白色水平亮线I 图像中放电路 T51496第(4)脚电压在2.4V左右摆动,Z101(F1036C)内接触不良
东芝289X6M2型彩色电视机 有图像和伴音,但图像晃动,并时而出现白色水平亮线 声表面波滤电路 Q161的Uc为8.9V,Ub 为1.02V,Ue为0.35V,Z101(SAWF)内部不良
东芝289X6M2型彩色电视机 通电后整机无任何反应 行输出电路 行管Uc为81V(正常值为145V),行电流为890mA(正常约为600m A),行输出变压器损坏
东芝289X6M2型彩色电视机 图像上部拉长,台标字符吞没 场扫描线性电路 Q405的Ue为8V,Ub为7V,R4481由8Ω变至25Ω
东芝289X6M2型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,F801熔断,更换后工作正常,但几天故障重新出现 开关电源电路 C835(22υF/400V)漏电
东芝289X6M型彩色电视机 无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯亮,但不全亮 行振荡电路 X401,行输出管不良
东芝289X6M型彩色电视机 无光栅,无伴音,红绿灯亮,按下待机开关绿灯不变 主电源及行输出电路 145V及15V电源输产为0V,Q801,Q802及L411.,R808烧断
东芝289X8M型彩色电视机 开机后无光栅,无伴音,指示灯亮 开关电源电路 C805两端电阻为0Ω,F801熔断,Q801(2SD1279)击穿
东芝289X8M型彩色电视机 图像上下滚动,且模糊不清 聚焦供电电路 聚焦电压为3600V(正常为6400V),D315漏电,V901A积有尘污
东芝2500XH型彩色电视机 接收电视信号及视频输入时图像均正常,但无伴音 音频功放电路 Q605(12),(7)电压均为0.8V(正常应为9.2V),D601,D604损坏
东芝2500XH型彩色电视机 有光栅,不能接收电视信号,但视频输入时图像均正常  制式转换电路 Q241的Ue为0V,Q241的b-e 结开路
东芝2500XH型彩色电视机 亮度偏暗,且图像上还混杂色,伴音正常 聚焦电压提供电路 聚焦电位器所接限流电阻断路
东芝2500XH型彩色电视机 一条水平亮线,伴音正常 场扫描电路 IC303(7)脚电压为0V(正常为28V)
东芝2500XH型彩色电视机 通电开机后无光栅,无伴音,但能见频叫声 行扫描电路 +145V电压输出端电压在+145V左右波动,X401损坏
东芝2500XH型彩色电视机 开机后图像模糊不清,约20分钟左右图像逐渐变清晰 聚焦极供电电路 聚焦线与行输出管散热片接触绝缘皮一小块烧焦
东芝2500XH型彩色电视机 该机在雷雨天收看时,突然光栅,伴音同时消失,经检查市电电压正常,重新开机电视机"三无" 电源电路 F801(4A)熔断;Q801(STR81145)损坏;D804(04AZ22Y) 损坏
东芝2500XH型彩色电视机 在交流电源波动时, 机内有爆鸣声,随后无光,无声 开关电源电路 C919两端电压为10V(正常为300V左右)Q801(STR81145)
东芝2500XH型彩色电视机 伴音正常,屏幕公仅为一条水平亮线 场输出电路 IC303(AN5521)第(7)脚电压为0V(正常值为28V),IC303第(7)脚的正反向电阻仅12Ω(正常≥50Ω),IC303(AN5521)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 图像模糊,亮度偏暗,且图像上还混杂着色块,但伴音正常 行输出电路 T461损坏
东芝2500XH型彩色电视机 整机无光栅,无伴音,待命灯也不亮 电源电路 +B电源电压为0V,D408(RU4A);Q405损坏
东芝2500XH型彩色电视机 通电后机内发出"吱吱"叫声,屏幕无光,扬声器中无声响 行振荡电路 IC501第(39)脚无波形,+B在145V左右摆动,X401漏电
东芝2500XH型彩色电视机 在雷雨天收看,突然光栅和伴音均消失,待命灯也不亮7 开关电源电路 +B电源电压为0V,F801熔断, D804(04AZ22Y)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 伴音极轻,并伴有很大的噪音,像正常 伴音中频制式转换电路 Q670(14),(15)脚无脉冲波,500kHz晶体开路
东芝2500XH型彩色电视机 图像正常,而无伴音 伴音功放保护电路 Q605(12),(7)脚电压为0.7V(正常为9.3V),D601,D604损坏
东芝2500XH型彩色电视机 将音量开至最大时才有极轻的伴音 音频信号传输回路 PV02的弹片断裂
东芝2500XH型彩色电视机 图像正常,但无伴音;调节音量时,屏幕显示正常 伴音功放电路 Q605(9)脚电压为23V,Q605(TA8211AH)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 遥控音量,对比度,色度时在屏幕指示的1/2处失控 遥控接收电路 K901(1)脚在末按键时有3Vp-p脉冲,K901特性不稳
东芝2500XH型彩色电视机 接收PAL制TV时无彩色,而从视频PAL制放图像信号时,有彩色 制式转换电路 Q670(30)脚无色度信号,Q670(TA8615N)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 不能接收TV电视节目,但视频输入电路工作正常 TV/AV转换控制电路 Q241Ue(正常为9.6V),Q241(2SC1959Y)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 图父的亮度,对比度,彩色及伴音的音量自行改变 \数模转换电路 Q02(9),(13),(15)脚上的脉冲宽度不稳,QA02(PC6336C)不良
东芝2500XH型彩色电视机 图像模糊不清,但伴音正常 显像管信管座 管座的聚焦极漏电
东芝2500XH型彩色电视机 伴音正常,但屏幕过亮且有回扫线,无图像 视放供电电路 Q505,Q508,Q511的Uc均为0V(正常为151V),R443开路
东芝2500XH型彩色电视机 无光栅,关机时屏幕出现有亮点,伴音正常 加速极供电电路 显像管G2电压为0V(正常500-800V),C902严重漏电
东芝2500XH型彩色电视机 图像和伴音正常,但工作约30分钟后自动关机(经常如此)I 微处理器控制电路 QA01(52)脚电压为0.5V(正常5V),QA01(M5043688SP)不良
东芝2500XH型彩色电视机 无光栅,无伴音,烧行输出管 行逆程脉冲电路 Q404C极对地正反向电阻为0Ω,R444开路,Q404击穿
东芝2500XH型彩色电视机 无光栅,无伴音,开机瞬间机内有"吱"叫声 行输出电路 Q404的Uc为0V(正常不145V),R444开路,Q404击穿
东芝2500XH型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,但机内发出"吱吱"叫声 行输出电路 T416(2)脚电压为16V(正常为145V)C440(6800pF/16KV)严重漏电
东芝2500XH型彩色电视机 无光栅 ,无伴音,侍命指示灯长亮 行振荡器的供电电路 IC501(40)脚电压仅4.1V(正常9.2V),Q815的c-e结开路
东芝2500XH型彩色电视机 无光栅,无伴音,侍命指示灯长亮 行振荡电路 IC501的(39)脚电压为0.3V(正常为1.7V),IC501(TA8659N)损坏
东芝2500XH型彩色电视机 通电后,整机无任何反应 开关电源电路 C808两端电阻为24Ω,F801熔,Q804 c-e击穿
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 东芝
