如何快速启动便携式扬声器
早在2011年,我就购买了便携式扬声器(Compex X-Mini v 1.1),并且运行了很长时间。但是我把它留在架子上超过一年的欲望,一旦我需要再次使用它,它就不会打开。所以我插入了充电器,但没有充电灯出现。只有蓝色,表明它已打开电源。它可以使用外部电源工作,但不会充电。我在网上搜索了他们的网站,
“有时长时间不使用后,您会发现扬声器无法打开。请尝试使用“
下一步尝试将其关闭然后再次打开,它应该开始工作。如果LED灯亮并且有声音,则说明您已经成功启动了X-mini胶囊扬声器。之后,继续充电2个小时。”
这根本没有帮助。因此很明显,由于电池在很长一段时间内会自行放电,因此电池自身消耗过多。但是可以保存吗?我决定找出答案。
步骤1:拆卸设备
请抽出宝贵的时间。您不想着急,因为我们不想破坏仍然可以正常工作的演讲者。我发现侧面隐藏了一些小螺丝,然后慢慢将底部取下。注意,经常有电线将两个部分连接起来。您不想撕开它们。
打开扬声器后,我很快发现电池已焊接到板上。
第2步:保养电池
电压确实下降到2.5伏以下,这对于锂离子电池来说是非常糟糕的电池,但仍然有剩余电量。我使用了ebay的iMax b6充电器(很可能是克隆的,但工作正常),并将其设置为锂离子电池充电,并且充电电流最小,因为您不希望过多的电流涌入小电池那几乎死了。最多以1/10C(c =容量,对于230mAh电池,其230mA = 1c)充电,并观察电压缓慢上升(最好在具有精确电流限制的实验室台式电源上完成)。我还把电池放在一块金属板上,以防万一它决定放空或着火。锂离子不是目前最安全的电池化学物质。最终,我将电池的电压降至4.2伏,但将其降至其中的mAh却低得可疑。我尝试了放电模式,以了解它保持了多少能量,这确实做得很糟糕。之后,我在最低电流设置下进行了多次充电/放电循环,最终总容量达到了约125mAh(从最初的230mAh开始,这比我预期的要好得多),仍然足以满足3数小时的大声播放。 (从最初的6个小时开始减少。)
步骤3:放在一起
我们已经完成,电池应该可以再次使用。这不是一个新产品(您可以随时在互联网上购买并焊接),但是使用7年以上的旧电池即可获得50%的容量,这是相当不错的。
只需将其焊接回您所需要的位置请将其拆焊,然后组装回去,它应该可以工作。现在,只要电池保持在3-4.2v的电压范围内,电池管理电路就应该能够对其再次充电。
这对于大多数拒绝对锂离子充电的便携式电子设备都应适用或过放电的Li-pol电池,但它们的容量现在大大低于以前。
       责任编辑:wv
