钢琴手套的制作
步骤1:为手指触觉准备铝箔
第一撕下10厘米宽的箔纸
第一步,将其切成两半
现在您有两片箔纸。
每个
第2步:准备用于手指触摸的电线
带双同轴线,长约50cm。
用手臂分开同轴。
使用手术刀。一端切至少5厘米,然后放一块箔纸。在另一端,应该至少切出1厘米,
手指触摸感可以与Makey Makey交流。
第3步:做出手指触摸感
从前面拿一块箔纸。
将其对折。
拿起一根电线,将其末端卷成5厘米,切成一圈并放在箔上。
您可以按图中所示或按照图上所示的方式缠绕它
步骤4:在手套上保持手指触摸感
在这里您有两个选择。在第一个选项中,您可以使用胶枪来粘合塑料,在第二个选项中,您可以使用简单隔离胶带。
第一个选项
打开塑料胶枪。
在每个手指传感器上放一些熔化的塑料,然后将其粘贴在手套的手指上。
第二种选择
切下隔离胶带的短片,使其如图所示。
然后,将其放在手套手指上,然后将手指传感器放在一起。
步骤5:制作触摸板
切出更大的箔片。
在箔纸中卷起简单的纸板。
这就是制作触摸板的方式。
步骤6:为钢琴配置Makey Makey
要配置 Makey Makey,请使用此网站并按照说明进行操作:
www.makeymakey.com/remap
成功执行完这些步骤后,我们需要在Makey Makey上设置引脚。
它们的外观必须与第二张图片中的相似,您必须按照以下步骤设置这些引脚:
代替“左箭头”设置字母“ A”
代替“上箭头”设置字母“ S”
代替“向下”箭头”设置字母“ D”
相反,“右箭头”设置字母“ F”
“空间”设置字母“ G”。
请记住: :您没有像这样设置图钉,可以选择其他图钉在其他键上播放。您只需要知道用来弹钢琴的键盘字母即可。在最后一张图片上,您可以看到谁的字母用来弹钢琴。
第7步:将钢琴手套与Makey Makey连接
最后,您只需要将所有的手指触摸感官连接到Makey Makey。
使用的是这种连接方式。
连接方式如下:
婴儿手指的Touch Sense已连接到“左箭头”引脚,将用作“一封信。
无名指的“触摸感应”将转到“向上箭头”图钉,并将充当“ S”字母。
中指的触摸感将连接到“向下箭头”针脚,并将用作“ D”字母。
食指的触摸感应将转到“向右箭头”图钉,将用作“ F”字母。
拇指的触摸感应将进入“ Space”引脚,并将充当“ G”字母。
最后,将Touch Board连接到Ground引脚,这就是它。
第8步:让我们作曲:D
现在您有了钢琴手套,就可以像我们所说的那样在任何地方演奏。 :D
将触摸板放在计算机或笔记本电脑前面,然后通过触摸触摸板开始撰写!
我们正在使用的虚拟钢琴可以在以下链接上找到:
http://www.bgfl.org/bgfl/custom/resources_ftp/clie 。..
这架钢琴有18个键,这是Makey Makey的最佳解决方案,因为Makey Makey有18个针脚,您可以连接18个香蕉并与它们一起演奏。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
