飞利浦彩电总线进入方法说明
电视机
54人已加入
        飞利浦彩电总线进入方法说明
  分类
  微处理器
    主要芯片
           适用机型
                  进入方法
SAA/SBB机芯
PCF84C644
 HEF4094
21GX3566/93S,21GX2563/93S,21GX1871/93R,21GX1563/93B,25GX/1876/93R,29GX1896/93R
将电视主板上的测试点M28和M29短接,然后开机即可进入维修模式,进入后取下短接线,用音量键选择ADR或DATA,数字键或者节目键改变ADR或者DATA地址和数据。各机型地址和数据标注在电视后盖上。调整后按“STORE”存储。按遥控关机退出。
FL1.0(画中画和豪型彩电)
将小信号板上的S23和S24端子瞬间短路一下即可进入维修模式。调整后按Ppstore将数据存储 。
FL2G(28和32宽屏彩电)
28FL2871,32FL2881
短路小信号板上的S26和27端子即可进入。按OK键存储。
GFL机芯
P90CE201ABB
32PW967A,32W977A,32PW927A,28PW777A,28PW777B
瞬间短路小信号板SSP上的维修端子“ALIGNMENT MODE”进入。关闭主电源开关重新开机退出(不能遥控关机)。
MD1.0A,MD1.1A机芯
TMP87CS38N
TDA8844(TDA8366)
TDA9170
CF70200(图文)
TEA6425(画中画)
29PT889A/69R,29PT862A/69R,29PT888A/93R,29PT880A/93R,29PT860A/57R,29PT880A/57R,29PT886A/75R,29PT886A/79R,29PT889A/56R,29PT862A/68R,29PT548,29H8
短路小信号板上的1S42和1S43测试点(SERVICE)进入。遥控关机退出。
G8机芯
P87C054
25SX8661/93R,25X8661/93T
29SX8671/93S,29X8671/93T
按电视主板上的维修开关“1907”出现S字符和维修菜单进入。按OK键存储数据。遥控关机退出。
SAA5542PS/M2
TDA8841
21PT3182/93R
对地短路储存器1脚再开电源即进入,遥控关机退出。
L7.3机芯,L7.3A机芯
(SAA5297)
P83C366BDP-016
TDA8375
29PT442A,29PT93,29PT4423,29PT93R,25PT4428,25PT93R,29PT4528,29PT446A,29V7II,29A6,29H8II,25A6,74KQ401/93
1.维修默认状态:短路主板M24和M25(位于存储器1脚与地之间),同时用主电源开关开机出现绿色S字符和红色菜单。
2.维修调整状态:短路主板M28和M29(CPU7600/7601第20脚与地之间),同时开电源开关进入。
3。旅馆模式(L7.3A):电视选择38节目号,同时按电视上音量加减和遥控器上的“OSD”(屏显)进入。
PV4.0机芯
TMP87CH36N
TDA8374
21PT238A,21PT240A,21PT260A,25H8,25PT438A/93S,21PT448/93S,25PT468A/57R,25PT548A/93S,25V7,25V8
将电视主板上的维修密码调整端子M25对地短路后打开总电源,然后短开M25的短接线进入。
ANUBIS-S
21B9,25B9,28B9
瞬间短接主板上的M31和M32端子即可进入。遥控关机退出。(M28,M29)
G88A机芯
29PT745A/93R,29PT745C/93R,29PT780A/93R,29PT780C/93R
开机后按面板测试键即可进入。按遥控待机键退出。
34PT8419/93
按遥控器上062596,再按菜单键即可进入
