步骤1:零件清单/安全性
请参阅下面的完整零件清单。就电线而言,我记下了我用过的东西,但是这个项目并不挑剔。它非常简单且电流低,因此大多数规格或实心线与绞合线都可以。由于您使用的时间非常少,而且每卷90英尺,所以我将这条电线排除在成本估算之外。
所有型号/目录编号和价格均来自Radio Shack的网站。
1) 9伏电池座-1.09美元(型号:270-326;目录号:270-326)
2)重型9V卡扣连接器-2.69美元(型号:270-324;目录号:270-324)
3) 2.2K ohm 1/2W 5%碳膜电阻器-$ 1.19(型号:271-1121;目录号:271-1121)
4)不带滚轮的SPDT开关-$ 3.19(型号:275-016;目录号:275-016)
5) 5毫米红色LED-$ 1.69(型号:276-041;目录号:276-041)
6) 22尺连接线,90英尺-$ 7.69(型号:278-1218;目录号:278-1218)
7) UltraLast®“ 9V”碱性电池-3.79美元(型号:ULA9V;目录号:55039849)
8)未使用的DVD盒
安全
标准安全预防措施适用于此项目。
-您将深入研究金属,因此请务必戴上手套和安全眼镜以防止金属屑刮擦。
-如果使用焊料连接电路,请采取适当的预防措施(请勿触摸高温部件,在通风良好的地方工作以免吸入焊料烟雾等)。
-另外,请确保注意交通状况-您将在路边的邮箱中工作,所以最好有人陪伴
步骤2:准备邮箱
这非常简单-有关每个步骤的视觉帮助,请参见下面的照片。
1。从木桩上取下邮箱
2。用钻子在邮箱地板的中间/前面打两个孔。然后,在钻头运行时使用侧向压力将孔连接在一起,并形成一个足够大的槽以供微型开关安装。
3。将邮箱暂时放回该帖子上,以在该孔所在的帖子上进行标记。
4。用铲子在木桩的中间/前面打两个孔。使它们彼此靠近,以使它们接合在一起,以使沟槽足够大,以使微动开关向下进入内部。
5。在邮箱背面钻一个1/4英寸的孔,其大小足以使LED装入其中而不会一直弹出。
步骤3:焊接组件
该项目使用人类已知的最简单的电路之一,有关其连接方式的图表,请参见下面的照片。我没有在该项目中使用电路板-我只是切割如果您不喜欢焊接,则可以像扎线带一样将电线缠绕在一起,然后将每个连接线包裹在硅/热胶/电气胶带/等中,以免焊接。
在将完整的电路安装到邮箱中之前,我将进行测试以确保其正常工作,并且其亮度足以满足您的需求。我有一个2.2K欧姆的电阻器来限制电流,因此如果LED不够亮,您可以降低电阻值,并联两个电阻(将电阻减半)或取出
步骤4:将所有东西都热粘合
那里电路的安装方法有很多-个人而言,我喜欢热胶。使用简单,设置迅速且不导电。
我将微动开关粘贴到邮箱底部的孔中,只需将杠杆粘在表面上方,然后我取了一个5“ x5”正方形的塑料,从DVD盒的背面切下来,并用胶带将其粘贴在微动开关的前边缘上,以充当邮件搁置以使开关跳闸的踏板。
将LED胶粘到邮箱背面的孔中,用胶水将电池座和任何多余的电线连接到背面,就完成了!
