测试3合1焊接工作站的制作
1.3w人已加入
步骤1:测试电源输出
工作站
工作站
工作站
工作站
所以我们要做的第一件事是测试电源。前面有一个开关,您可以选择“输出电源”或“测试电压”。我们将其翻转到“输出电源”,将万用表的红色探针放在站的左侧接线片中,将黑色探针放在工作站的黑色接线片中。
我们查看了显示屏显示的内容以及万用表的读数。总的来说,它是现场的。但是,总的来说,该站所说的输出与万用表告诉我们的电压之间存在0.01V的差。
要确保这不是万用表引入某种电阻,请触摸将万用表的两个探针一起查看是否需要调整其电压读数。我们的结果表明,没有任何影响电压读数的混杂因素。因此,我们只知道电压可能会偏离规定的输出0.01V。
步骤2:测试电压表
工作站
工作站
工作站
工作站
工作站
工作站
工作站
现在,我们将切换开关切换到另一侧以将其设置为“测试电压”模式并使用了我们制造的现有电源。
第一步是使用已知的可靠仪表来测量您的电源所提供的功率。我们将探头从电压表连接到雪茄盒电源(红色到红色,黑色到黑色)。注意图4中雪茄盒的电线:)。在此示例中,我们的电源输出4.98V。
因此,既然我们知道它的测量输出接近5V,就该看看该站上的电压表是否正常工作了。将黑色探头放在黑色接线片中,将红色探头放在红色接线片中,然后查看仪表读数。打开电源开关,然后砰! 4.9V。 *竖起大拇指*,并且如果您调整了先前已调整电压输出的刻度盘,它不会改变电压表的读数(这是很好的。)。
步骤3:测试烙铁
工作站
工作站
工作站
所以电烙铁是许多人对此工具感兴趣的工具。我们有一个正在制作的电路板,想看看烙铁是否能够快速加热。是的!温度是通过显示窗口右侧的向上/向下箭头设置的。
我无法很好地了解烙铁的焊接效果,但是效果很好:)
步骤4:更改烙铁头
如前所述,烙铁附带了很多技巧-准确地说,有11种技巧,具有各种不同的形状,大小,边缘等。根据需要焊接的物品种类,所有这些技巧都非常有用。
要更改您的技巧,您需要拧开滚花的旋钮螺母(有人知道哪个更好的名字吗?)。我们使用了一对止血钳,但钳子也可以使用。
取下滚花旋钮后,取下护套。
可以将尖端移开。
将新尖端插入!
将护套放在上面
,然后使用止血钳/钳子,将滚花旋钮重新拧紧!
步骤5:测试
这很有趣。我只是最近才学会了如何使用它,并且它已经非常有用。当您要取一个芯片而不需要回流整个电路板时,只需使用热风枪即可。
再次如此,通过在显示窗口旁边的向上/向下箭头键控制设置空气的温度。这有两个非常好的功能,当您抬起热风枪时,它会迅速上升到目标温度。但是,当热风枪更靠近站点并返回到固定器时,它会降低到0,因此您不会吹热风。
第二个很棒的功能是您可以控制风枪的速度空气从热风枪吹出。处理小型0805组件时,您最后想要的是用热风枪像沙子一样将它们从桌子上吹走!因此,使用表盘,您可以轻松地调低气流,在用完喷枪之后,请调高气流,使其冷却更快!
出色的设计。瞧!精美的气枪回流板。
第6步:最后的想法
我对使用此焊接台感到惊讶,因为不仅我是否了解了工具本身,但了解了如何测试工具。很好地提醒您,有一个与您比较发现的标准(例如电压测量或电压输出)很重要。
实际上(如果您可以相信的话),我从未改变过烙铁头。在这里学习了如何做之后,我可以肯定我不会再被它吓倒了。
我很欣赏他们为热风枪制造的一些小功能,它们一旦热风就降低了温度
责任编辑:wv
