如何使Mac启动声音静音
步骤1:打开终端
打开“ Launchpad”》“其他”》“终端” 以打开终端。 p》
步骤2:输入“关闭静音”代码
1。输入 Matthew bash 中的 sudo nano/Library/Scripts/sound-off.sh。
2。。系统将提示输入密码:输入您的开机密码。
第3。 然后输入
#!/bin/bash
osascript -e‘设置音量输出静音1’
4。 之后,它将进入窗口,这一次是按下控件+ O ,然后按Enter保存。然后按Control + X退出。
步骤3:输入以下命令
1。 要在打开系统电源后恢复音频代码,请输入: sudo nano/Library/Scripts/sound-on.sh
2。 ,系统将提示您输入密码:输入您的开机密码。
3。 输入以下代码。
#!/bin/bash
osascript -e‘设置音量4’
4。 它将进入另一个窗口,这一次是按下“ control + O” ,然后按下“ enter”保存。然后按“ control + X”退出。
第4步:输入启用命令
1。输入命令: sudo chmod u + x/Library/Scripts/sound-off.sh ,以使上述代码自动执行任务。
2。输入 sudo chmod u + x/Library/Scripts/sound-on.sh
3。输入 sudo默认值,输入com.apple.loginwindow LogoutHook/Library/Scripts/sound-off.sh
4。输入 sudo默认值,输入com.apple.loginwindow LoginHook/Library/Scripts/sound-on.sh
第5步:检查代码是否有效。
打开 Finder》转到文件夹
输入:/库/脚本/,并检查文件夹中是否存在这两个脚本。
sound-off.sh
sound-on.sh
现在,在启动或关闭MacBook时,您不会听到启动提示音。快点尝试吧!
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Mac
