Arduino头骨的制作
步骤1:钻一个足够大的洞您想将钳和曲别针安装到颚的任何一侧上的曲别针。
步骤2:将曲别针定型以折叠到伺服/曲别针上并制成
我无法提供伺服器的图片,因为它是
第3步:接线
A
将伺服器的信号引脚连接到PWM引脚(对于Mega 2560,它是9针)。将伺服器的正极连接到 INDEPENDENT 电源。将Arduino的 BOTH GND 和电源的GND连接到伺服器的GND。
步骤4:代码(我不相信代码FIY)
//www.elegoo.com
//2016.12.08
#include“ Servo.h”
Servo myservo;//创建伺服对象来控制伺服////在大多数板上可以创建十二个伺服对象
int pos = 0;//用于存储伺服位置的变量
void setup()
myservo.attach(9);//将伺服器在针脚9上连接至伺服对象
void loop()
for(pos = 0; pos 《= 180; pos + = 1)//从0度到180度//以1度为步长
myservo.write(pos);//告诉伺服器在变量‘pos’中定位
delay(15);//等待15毫秒以使伺服器到达位置
for(pos = 180; pos》 = 0; pos-= 1)//从180度变为0度
      责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • A
