树莓派桌面保护套DIY图解
第1步:使用的材料
我使用了上一个项目的剩余纸板。我使用了厚纸板,但是您可以随意使用任何纸板。
剪刀,剃刀,胶水,热胶枪,彩色牛皮纸
HDMI到VGA转换器(取决于您的显示器是否仅支持VGA而不支持HDMI)
一些螺母和螺栓,一些机械装置的连接器,2个开关,一个PC风扇,9伏电池,一些电线,一个备用USB连接器,一条备用的OTG电缆。
最重要的一项是覆盆子pi
步骤2:构造主体
正如我之前所说,我以前使用的纸板以前曾用于另一个项目。但是如果使用普通纸板,请确保它具有相等距离的三个铰链(折痕)。
要切割孔,请使用锋利的刀片将厚纸板整齐地切割,但是请小心在处理刀片时。永远不要割伤自己,刀片可能会打滑,并且可能会伤到自己。
现在,选择您喜欢的任何颜色的牛皮纸,并将其切成与硬纸板表面相同的尺寸。在涂抹胶水时,请确保擦拭胶水并将其涂在纸的表面上。
要确保的一件事是在切开VGA端口的孔时,确保显示器(公)的VGA端口适合
步骤3:将Raspberry Pi连接到板上
要确保的是,如果关闭其余三角形,三角形应该很好地适合
此外,我建议在覆盆子pi和要放置的纸板之间留一个小间隙以保持通风。
小心放置树莓派,以便为连接到板上的端口(例如HDMI连接器/音频连接器/电源线)留出足够的空间
步骤4:接线
为了给树莓派供电,您可以使用与手机充电相同的电缆,因为我没有备用的电话数据电缆,所以我不得不用OTG电缆和鼠标的USB电缆来做wone。
一个需要注意的事情是暂时不要焊接开关,首先必须将它们放入顶盒中,然后将开关焊接到电缆和PC风扇上。
别忘了附上电缆连接到音频插孔,我没有在上面打个孔,因为我希望它能够折叠在箱体内,以便运输和存放。
步骤5:盖子组装和掩盖边缘
我用9伏电池供电风扇,因为它使风扇缓慢而安静地旋转而不会发出很大的声音。
要装上盖子,我使用了机械手和螺钉,以便在需要更换电池时可以取下盖子。做一些修理而不会损坏身体。
为了掩盖边缘,我只用切掉红纸的剩余条带并将它们粘贴到如图所示的侧面。
在盖上盖子之前,我没有将树莓派主电源开关连接到USB电源线,因此按钮可以轻松地从顶部滑入盖子。
步骤6 :整理
我使用了鳄鱼夹,因此在进行维修的情况下,我可以完全取下盖子而不会损坏
我使用Ubuntu Mate OS是因为它易于使用,我妈妈可以在不需要太多命令提示符的情况下使用它。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
