怎样为MPPT制作一个降压和升压转换器
步骤1:MPPT的工作
MPPT的主要特点是,我们利用太阳能电池板的每一点电能来为电池和驱动负载充电,通常,降压/升压转换器可以降压或升压输入电压,因此在极端或低日照条件下非常有用。p》
第2步:原理图
转换器
该模块基于电流模式PWM控制器UC3843,这是一个非常著名的PWM控制器
电源接受13至27伏电压并产生可变输出。拓扑为SEPIC(单端初级电感转换器),其优点是能够以最少的部件和最高的效率向上或向下转换。该转换器可用于太阳能充电模块。
SEPIC拓扑使用两个电感器,但是如果将它们耦合在一起,效率将会提高。
功能-该转换器在12v输入时可在24v时提供高达4A的输出。该模块具有短路保护(0.01 ohm),该电阻负责最大输入电流限制,对于大电流输入使用较低的值,使用跳线获得最大功率输出,但会使Mosfet饱和。
核心-,此转换器的大多数棘手部分是制作Transformer。我使用了来自Computer PSU的N87内核,我不知道确切的材料。它以双线方式缠绕。我使用电工胶带在变压器的两半之间添加了一个间隙以保持空气间隙,并在其中放置了环氧斑点以防止产生噪音。 UC3843-芯片非常常见,由许多制造商使用略有不同的编号系统制成。它采用8引脚DIP封装,
注意-,例如,使用优质的零件-电容器,Mosfet和Shotky二极管可确保转换器的高效率。
第3步:测试
您还可以观看视频以获取详细信息,它是英语sub -title。
它可以以全亮度驱动3x22瓦灯泡。
缺点-在10v以下电压下无法有效工作。如果您有任何想法,我们将尝试在即将到来的项目中解决它。您可以与我们分享它。
步骤4:全部完成
责任编辑:wv
