怎样制作带有方向盘的滚轮
步骤1:零件!
我将硬纸板用于盒子/箱子ald光学鼠标和以下部件:-Lego(方向盘)-HDD(滚轮)
这实际上是原型。纸板对这个项目很有帮助,而且也不算太重。
步骤2:跟踪轮
方向盘的主要部分包括:
跟踪板
和外壳
当我转动方向盘时右边的光标将移到屏幕的右侧(要像我使用程序的游戏控制器那样使用它)
步骤3:光学传感器。
我不得不从滚轮上延伸电线并将镜头粘在PCB上。
第4步:将所有东西放在一起! h2》
我必须将盒子做大一点,因为跟踪轮比我想象的要大。
我将光学传感器粘贴到了跟踪轮上,并将滚动传感器粘贴到了外壳上。
第5步:一个大问题。
当我将它们放在一起并连接到计算机时,我发现光学传感器未放置任何物品现在我将车轮向右光标移到了www 。..我需要做更大的外壳!
我将PCB旋转了180度,一切正常。
步骤6:结束!
我的项目完成了!我可以使用滚轮进行以下操作:
-调整活动窗口的大小
-透明度更改
-更改体积
-滚动页面
-缩放Google Maps中的地图
和方向盘我使用To:
玩赛车游戏
步骤7:我使用的应用程序。
我使用两个应用程序:
Volumouse(带有Window调整大小插件)
PPjoy(可能内部带有PPjoymouse)
PPjoymouse(我找不到下载链接)
》您可以在那找到如何使用大量的东西:在whatsisfaceinstructable
中,我尝试向您展示如何使用PPjoy和PPmouse:
1。下载并安装应用程序
2。打开“配置游戏杆”(图1和2)
3。通过单击“添加”添加新的游戏杆,然后在新窗口(图2)
3中将并行端口设置为“虚拟游戏杆”。单击“添加”和“完成”
4。现在打开PPjoymouse并开始播放!
责任编辑:wv
