纸质便携式笔记本电脑支架的制作
步骤1:您需要的东西
-笔记本电脑支架基本模板
-将8张名片或其他材料切成3.5“ x 2”矩形
-胶水
-剪刀
-一本厚重的书(未显示)用作印刷机
可选
-如果您无权访问,则可以使用标尺绘制基本模板
步骤2:将卡片粘合在一起
将名片分成4叠,每叠2张卡。
将两张卡粘合在一起。
重复直到所有4个堆栈都粘好为止。
使用笨重的书压平名片叠。
让胶干。请参阅胶水说明以了解在下一步之前胶水应该放置多长时间。
步骤3:组装支架
剪出基本模板,并在指定的折痕处预折起。
如果要制作自己的基本模板,请使用base.pdf中显示的尺寸。
确保包括(绘制)折叠线位置,以便知道折叠位置。
将上一步中制作的名片叠粘到基本模板上,如图所示。
再次使用沉重的书本,然后将基本模板粘贴在名片上。这次,让胶水建立全强度粘结。
步骤4:胶水标签
将装配件弯曲成三角形。
展开并将胶水粘贴到基本模板选项卡上,然后将选项卡的两端粘合在一起。胶水凝结时,用手指将凸耳压在一起。
等待几分钟,让胶水稍微变干。
第5步:如何使用便携式纸质笔记本支架
要使用笔记本电脑支架,请如图所示将每个底座放在笔记本电脑后脚的前面,并将笔记本电脑放在支架上方。这可能需要一些练习。
支架可能会弯曲一些。如果它们弯曲得太多,只需添加另一层名片。
步骤6:可选
(可选)想要将底座保持在一起,同时将笔记本电脑放在底座上,纵向将纸卷成一个小到足以放入笔记本电脑支架内的管子,将管子同时放在两个支架中,然后松开。
第7步:完成!
使用完笔记本电脑后站起来,只要将它们折叠起来,然后放入笔记本电脑的保护套中即可。
        责任编辑:wv
