如何在插入USB电缆或拔下USB电缆时打开电源时打开/关闭PC
步骤1:找到USB 5v第1部分的焊接位置
要找到USB 5v的两个重要位置。
第一个在USB 5v上。中继。在这种情况下,继电器有5个引脚,一些引脚更多,有些引脚更少;如果是5针,则线圈针是具有3针的一侧边缘上的那些。该中心引脚是公共引脚,两个电源引脚之一将进入该引脚。我将转到第二个电源引脚,该引脚将是继电器另一侧的两个电源引脚之一(图中较低的那个)。
第2步:找到将USB 5v第2部分焊接到哪里的位置
第二部分是USB。引脚1为+ 5V,引脚4为地。通常,引脚1是焊接正方形的引脚(其他三个是圆形的引脚),引脚4是其正下方的一个引脚。如果您没有圆形/正方形配置,则在翻转电路板且USB端口开口朝向您时,它将是左侧的两个焊盘。
一个小技巧,请事先放置导线并使用热的尝试做这部分时,用胶水将电缆固定在适当的位置(因为它很小)。一旦安装到位,焊接起来就会容易得多。
步骤3:最后一步:在这里获得电源!
现在可以使用电源了!
通常这样做的方法是找到开关,将公共电源和第二个电源引脚放在开关的“ on”引脚上,然后离开
现在我早些时候写过关于继电器上剩余的两个引脚在不同继电器上的不同位置的信息。要知道要使用2个引脚中的哪一个,您只需进行反复试验,因为好的一面会根据继电器型号而变化。除了一根电线,所有东西都插入了,您只需将其触摸引脚上(注意不要碰随机的东西),然后找出哪一根是有效的。导致LED点亮的任何一种都是正确的引脚。
只需在继电器上放一些热胶,然后将其放下,以便将其固定在板上,引脚朝上。而已!现在,您无需起床即可打开或关闭硬盘驱动器:)
步骤4:用于奇怪机箱的备用电源接线
奇怪机箱的替代品:
现在通常我会使用步骤3中描述的方法,但是有些开关很奇怪(我有3个这样的开关之一),并且会不行。在这种情况下,您可以使用这些替代方法。由于某些原因,仅在开关“接通”时在使用的2个引脚上使用普通焊料无法正常工作。在这种情况下,您可以尝试
1-将其设置在“关闭”位置。某些机箱似乎使用了奇怪的设置,其中“关闭”位置使电源短路,“打开”部分实际上断开了电路。
2-如果您遇到问题,此设置非常有用,并且100%的时间都可以工作;问题在于并非所有情况下都可以实际使用(见图)。如果可以的话,只需如图所示切开中间引脚,然后将电源引脚的导线分别放在裂缝的两侧即可。使用此设置,您可以始终将开关保持为“打开”,而不是始终为“关闭”,这与第一个建议的设置更为通用。
        责任编辑:wv
