Arduino电机控制罩的制作
步骤1:零件清单!
所以这就是您需要的。 Radio Shack
1Transistor(我使用2N2219)
100 OHM Resister
1PieceCardboard
1螺丝端子《1》 1 9V Snap 电线
基本焊接材料最多大约5 $
第2步:切开CardBoard
将纸板放在Arduino上,并切出一个像盾牌一样的形状,将2点,一个接地,一个在数字PWM引脚处,然后打孔。
步骤3:接线!
Arduino
将零件穿过硬纸板,然后将其连接到背面(IGNORE THE DIODE),进行测试然后焊接
确保将输出销钉放在arduino上时正确安装
步骤4:编程
这是有趣的部分!
拧紧电动机,然后将屏蔽罩连接到Arduino
如果您不想自己弄清楚这个问题,那么这里是我为你们制作的简单代码:
使用您使用的PWM引脚替换11
int rowPin1 = 11 ;
void setup(){
pinMode(rowPin1,OUTPUT);
void loop()
digitalWrite(rowPin1,HIGH);
delay(5000);
delay(5000);
digitalWrite(rowPin1,高);
责任编辑:wv
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • Arduino
